Примочки, фичи,девайсы и "секреты"
Может и совсем не ново для многих, я сегодня устанавливал достаточно объемную по наполнению распредкоробку с жесткими монолитными кабелями большого сечения. Почти 15 кабелей 2*1.5, 2*2.5, 2*4. И все это дело нужно и завести в коробку, и намазать отверстие раствором, и коробку обмазать, и еще попытаться все это аккуратно запихать в отверстие и выставить и в плоскость и по уровню. Для меня это всегда муторное занятие, равносильно как и подрозетники с кучей монолитных кабелей 2*2.5...
Короче говоря, я раньше сам заправлял картуши разными шпаклевками, клеями, сегодня подумал, почему бы ротбанд не попробовать. Завел кабели в коробку, закрыл крышкой и на кабелях выставил ее более менее по месту. По периметру коробки как раз остался зазор на толщину носика картуша и за задней стенкой коробки около сантиметра.
Все хорошо, быстро и аккуратно залилось, потратил на порядок меньше и времени и нервов. Правда три заправки понадобилось.
Ставьте сначала пустую коробку с вырезанными отверстиями,
Потом в жёсткую конструкцию заводите кабели по заготовленным штробам и отверстиям.
Мне кажется-это как со штукатуркой , т.е правильно - за один раз раствор наносить-всю коробку за раз вмазать. А если кабели со всех сторон заходят, то и не особо по бокам приморозить получится.
К тому же- дополнительная морока с обеспечением доступа через штробы, чтобы туда раствор не попал, а если попал-выковыривать его потом из штроб.
Ну и далеко не всегда распредкоробки вмазываются при одновременном наличии штроб, например нужно просто перемонтировать коробку-разболталась, разломалась и т.д. и т.п. не штробить же из за этого все вокруг.
Товарищу понадобилось утопить шляпки дюбель-гвоздей. Всё бы ничего, но их дофига. Шляпок. Товарищ почесал репу и сварганил инструмент, чтобы не думать о глубине врезки. Мне показал - я аж офигел как просто и остроумно!
В первой попавшейся подходящей шайбе он сделал 2 пропила и захреначил перовое сверло на тугую посадку. Кстати, это тот самый товарищ, который переделал подключение и автоматику бойлера. Сейчас мы с ним мучительно медленно и полностью переделываем философию, стратегию и тактику бойлерного нагрева воды. Посмотрим что получится. Теоретически ожидается сумасшедший результат. Ждите, терпеливо ждите! Никаких кноу-хав, выложу всё без утайки :)
2 часа назад, Evgen сказал(а):
@Рыбак в нежавейке даже просверлить отверстие, тем более малого диаметра=тонким сверлом-целая история...
Всё фигня! Никакая не история. Нержа сверлится легко, в лёт и резьба нарезается весело и с песней :) Всё дело чем и С чем? Понятное дело - сверлом. Но сверло должно быть заточено не абы как, а правильно. Смотрим картинку:
Угол в 7° называется "затыловка. И он должен быть 7. Можно 6, можно 5. Но категорически не 17, 27 и так далее! Режущая кромка переходит в ленточку через угол, а не радиус затупившегося и посаженного сверла. Сверло должно резать двумя спиральными стружками и ни в коем случае не трещать. Как затрещало - в переточку.
Теперь СОЖ. Это совершенно неожиданный материал. Напоролся на него случайно, с тоски. Сверлить надо было срочно, а под рукой ничего не было вообще. Вообще. Ничего. И тут мне попался кусок паяльного жира. Но древнего, подсохшего, твёрдого как сухой кусок хозяйственного мыла. Я ткнул в него разогретым о деталь сверлом, жир расплавился, покрыв кончик сверла густой каплей, я погрузил сверло в непокорную нержу. И о чудо - процесс пошёл! Мягко, без треска и визга! А дальше мне понадобилось захреначить резьбу в дыре. Но как с этим твёрдым жиром? Пришлось помучиться - паяльником расплавлял и капал на метчик. Резьба пошла на ура!
Того куска уж в помине нет. Теперь пользуюсь вот этим:
В баночке он очень вязкий, но на сверло и метчик легко зацепится.
Успехов, товарищи, в продырявливании!
Работал у нас один матёрый токарь, так вот у него всегда в токарке был кусок обычного сала. Вот от него я и научился пользоваться салом в слесарно-токарных целях - смазывать свёрла, метчики, лерки, ножовочное полотно во время использования.:)
@Evgenik! Угу. И салом можно. Но не лучше. Ты сравни как-нибудь. + сало не очень приятно для носа подгорает на горячем режущем инструменте, портится и не всегда есть под рукой. А флюс в мастерской - дело обычное.
Напоминаю, мы конкретно труднообрабатываемую нержу обсуждаем. Так вот, лучший СОЖ для нержи - олеиновая кислота. Но сейчас у меня её нет. И хрен знает как достать. А канистру покупать - что спиртом на резьбу тратиться :)
Ребята, я вам наврал!
Забыл, что олеиновая кислота воняет тоже не благородно. Но резать нержу с ней вполне комфортно. Я ей давно не пользовался. Сижу на паяльном жире.
С кислотой резьбы и резали, хорошо шли детальки.
Под рукой всегда есть моторное масло,подсолнечное,спирт и паяльная кислота.Что лучше выбрать при сверловке ? Любых сталей.
@Рыбак, чернягу я сверлю без дураков - просто с водичкой. Там лишь бы сверло не перегревалось. Речь идёт о мягких сталях СТ3, СТ20. Как только попадаешь на чуток подкаленную - там всё как с нержой.
@Manul! Старик, это не дорого. Но для покупки фитинга 1/2", кисточки, краски, дюбеля, выключателя, etc, я спускаюсь с -9-го этажа, прохожу 20 метров и покупаю. Что-то специфическое - пиндык! Интернет, заказ, СДЭК (в лучшем случае), ожидание. Мне сейчас позарез нужна ступка фарфоровая для измельчения взрывчатых веществ типа селитры. Детишкам всякие фейерверки и дымовушки делать. Стоит 150 руб. Доставка - *** можно!
Ты еще и подрывник :)
Угу! Но заметь разницу - для развлечения и в образовательных целях. Подрывник (знак неравенства) диверсант, провокатор, вредитель :)
Из выше прочитанного, я так понял что нержавейка плохо сверлится из-за быстрого нагрева и все эти сала/смазки нужны для охлаждения? Я правильно понял или нет? Я как то сверлил нержу(18/10)изматерился, сжог 3 или 4 сверла, дырку просверлил, но она сместилась и тут узнаю, что надо было просто подмазать?.
Сала/смазки нужны при нарезании резьб (малые обороты) для уменьшения трения, а для сверления (обороты побольше) нужна теплоотводящая эмульсия (в идеале).
Извини, старик, мы про нержавейку. Тут обороты нaeбapот поменьше.
Я не вдавался в теорию работы СОЖ при мехобработке - хватало практики. Из неё знаю, что каким-то чудным образом правильные вязкие смазки способствуют сверлению нержи. Но не все подряд. Обычная эмульсия - лучший теплоотводящий состав, но не позволяет сверлить нержу так же весело, как олеиновая кислота, паяльный жир или сало. Каждому материалу для каждого типа обработки своя СОЖ. При токарной обработке больших нержавейных железяк со всякими кислотами и флюсами не забалуешь. Там только эмульсия. Струёй. Из насоса. Для сверления мягкого люменя отлично идёт керосин и никак не паяльный жир или водичка. Там отличный теплоотвод в сам материал и от жидкости требуется обеспечить неприлипание липкого вязкого люменя к инструменту.
@pavlik123, интересно, что ты там сверлил?????????? Я это, я чуток припух, прочитав у тебя "18/10" :) Это кто же тебе позволил? :) Если ложку, так облом - там не 18/10, которая не закаливается. А хорошие ложки обязательно закалены. И хорошо так закалены :)
До ложек ещё не добрался, не дают))). Сверлил держатель для поварёжек, толщина миллиметра два и минут 10 матюков)))
