Den_Ce
@ashev  по теории согласно инструкции, которая должна говорить , когда допускается следующий вид работ.
Обычно , как правило, чем толще слой, тем дольше сохнет).
  • 5 недель спустя...
7 часов назад, Filipp сказал:
Вот, неплохой материал про штукатурку)
  Скрыть контент
А что там вы считаете правильным?
Подготовка адгезионного обрызга к нанесению на стены из многощелевых керамических блоков Поротерм (Тёплая керамика)
Нанесение адгезионного обрызга на стены
Как нужно штукатурить газобетонный дом, почему нужно выполнять именно такую технологию, как она работает. Ответы на вопросы
Года 2 назад штукатурил Ротбандом, замес делал чётко как на мешке написано. Сейчас же купил 30 мешков в "проверенном" месте, сок годности не истёк. Но появился какой то прикол что ли: на мешке написано что для замеса надо 16-18 литров на 30 кг, но делая замес с 18 литрами воды  получается полусухарь и что бы добиться нужной консистенции надо долить еще 2 - 2.5 литра воды. Собственно вопрос - что это за прикол такой, я чётко помню что раньше замешивалось и на 16 литрах спокойно, а сейчас около 20 мало. Это контрафакт или завод гонит пургу в обход контроля Кнауфа?
5 часов назад, Welmy сказал:
у нас наподобие шняга,стали делать родбанд по месту и хрень полная.в основном работаю стартом но у него поверхность грубее но быстрее встает и сохнет быстрее.а тут не хватило и пришлось родбанд брать.Воду не мерю а смотрю на консистенцию  но какой то он стал не такой как год назад делаешь гуще работать невозможно а чуть губку воды выжал  жидкий становится.У меня старт рулит
10 часов назад, Welmy сказал:
Кто же эти инструкции читает?  :)  Замешиваю такую консистенцию, которая мне требуется для удобства работы, и пофиг, что там на мешке написано.
Давеча полторы сотни мешков Волмы по стенам размазали. (ещё примерно столько же предстоит). Напарник на миксере, я на кельме и правиле. Обозначил ему, какой раствор мне требуется. А у него то гуще, то жиже получается. Думал, он халтурит, хотя для него это не характерно. Сам, как-то, на замес стал, пока он отсутствовал. Реально. От замеса к замесу одинаковую порцию воды лью ( ну может слегка, на полпальца, боле-мене в 20-литровом ведре разность  ), а густота немного разная выходит.  А мешки с одной партии, даже с одного палета.
Так что не парься, а делай как тебе удобней.
 Кнауф что-то контролирует? Работал Ротбандом от разных производителей (Кубань-, Тиги-, Баскунчак-, Колпино- Кнауф). Все они категорически разные. Та же фигня и с Волмой.
35 минут назад, FugenFührer сказал:
Как говорил Бука, на мешках стоило бы анекдоты печатать - пользы было бы больше :)
  • 2 месяца спустя...
В 04.07.2018 в 08:40, Nadegniy сказал:
Этот домик продолжение работ
Добрый день!
Внутренние стены в коридоре сделаны из силикатного кирпича. Дверь из коридора выходит сразу на улицу. Коридор отапливается
Можно ли их штукатурить гипсом и какие нюансы?
Хочу использовать штукатурку «ВОЛМА-Слой»
Спасибо.
PS Перед этим задал этот вопрос в другом топике по ошибке. Если что, прошу модератора удалить
4 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Если стены без утепления
там одна стена внутри помещения, с  внешкой только торцами касается
Если всегда сухо и тепло, то можно. Если бывает конденсат, то не стоит.
Зима наступила!
И нет никакой гарантии, что продавец держит бетонконтакт в тёплом складе. Да если и держит, где гарантия, что грузовик с товаром не продрог на какой-нибудь М10? На каждой страничке о составе, свойствах и способах применения этой субстанции имеется грозное предупреждение - при замораживании теряет свойства!
А тут зима наступила. И как всегда совершенно неожиданно. И если пишут, значит есть повод. Вопросы: так ли страшен чёрт, как его малюют? Как отличить живой состав от промороженного и желательно сразу при покупке?
Прежде вопрос не возникал - применял в тёплое время. А тут зима наступила!
Зима наступила!
Мороженый в хлопья выпадает, сразу поймешь.
42 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Скажи, а ПВА мороженый тоже в хлопья? Как-то раз нарвался на такой. Даже тут где-то пискнул по этому поводу.
Во! нашел!
с комментом: "Этот, который "респект", какой-то с лохмотьями, хреново разводится. Где-то натыкался на ахтунг про добавление клейстера в ПВА. Тот, что справа, почти вдвое дороже, но лучше не мелочиться."
Наверняка. Выкинь и забудь :)
Нам тот мороженый грунт даже поменяли без разговоров, хотя ЛКМ обмену и возврату не подлежат :)
Сейчас прочитал еще раз то эссе, уже спокойно, получил удовольствие :)), заодно Евгенику еще плюсик за него умудрился поставить, не знаю, правда, ка это вышло :)
@steamroller
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Наверняка.
Так придётся в магазе вскрывать, а то по правилам торговли ЛКМ возврату и обмену не подлежат.
Ладно, с местными торговцами как-нибудь разберусь. Спасибо за инфу!
1 минуту назад, steamroller сказал:
5 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
:) и я о том же.
Клей пва, если у вас есть бери киилто D3 - огонь ;)
