Den_Ce
Добрый день! Вопрос не про штукатурку, а про шпаклевку. Панельная новостройка, дошло дело до шпаклевки стен(не штукатурил, стены итак ровные). Прошёл два слоя на сдир, первый снимал по горизонтали, второй по вертикали. Стены получились в принципе ровные, все небольшие перепады и впадины закрыло. Но общий слой шпаклевки на ровных местах получился меньше 1 мм. Нормально ли это? Не оторвется ли она лет через 10 вместе с обоями? Шпаклевка Вебер ЛР+ силк.
В 29.01.2019 в 17:28, евгеннн сказал:
Не путайте понятия ровные и гладкие. Ещё ни в одной панельке не встречал ровных стен, они либо с наклоном, либо кривые, либо вообще пропеллером. А по шпаклевке слой вполне нормальный, оторвётся или нет вместе с обоями, в основном зависит от подготовки поверхности. Частичные отслоения при снятии обоев возможны, но опять же смотря каким способом их снимать. В местах прирезок обоев тоже возможно выкрашивание шпаклевки, ну вобщем частичные дефекты возможны, но в целом обычно шпаклёвка не страдает, если обои не клеились на ПВА или суперклей:)
Здравствуйте.
Думаю нарушить правила.
Стены - керамзитоблоки. Ровные. Новострой. Если не класть штукатурку вовсе? Тщательно снять пыль. Обработать грунтовкой. Потом сразу краской. Только тапочками не бросайте в меня. Серьезно. Спасибо за ответ за ранее.
Шпаклевка все таки понадобится, а штукатурку тогда пропустить
А почему нет? Существуют же разные стили и направления в оформлении жилища. Например, лофт. Ну это по-ихнему  loftа по-нашему - чердак. Когда посредством дорогущей отделки создаётся видимость, что у тебя на нормальный ремонт денег не хватило. :)  Или прованс. По сути - тот же колхоз, но в несколько раз дороже. :)
Так зачем платить больше?
Привет всем. Спасибо за отклик. Прошлый ремонт настолько уморил...как вспомнишь, так вздрогнешь :-).
Прошло немного времени после него и поняла, что зря убивалась :-). Неровные стены, пол и фьсе остальные маленькие и большие "огрехи" горе-мастеров прекратили донимать. :-). Сейчас на повестке 44 квм с нестандартной планировкой. Горький опыт есть. Что-то будет оч бюджетное, что-то дорогое. Размежую.
Если есть опыт у кого шпаклевки керамзитоблоков поделитесь, пожалуйста. За ранее благодарю.
@евгеннн 10 лет вы в любом случае с одними обоями не проживете, жена не позволит))))
нормальный слой, переживать не стоит. Правильно сказали, небольгиемпотери возможны, но не критичны)
Скажите пожалуйста как правильно штукатурить по маякам гипсовой штукатуркой снизу вверх или сверху вниз?
27 минут назад, Sano сказал:
Снизу вверх
Саня ты мне скажи это рекомендованно так или по опыту так лучше,тут некоторые деятели мне говорят что сверху вниз прописанно у кнауфа
Профессионалы наброс начинают от верха стены. Чем и отличается Штукатур от штукатурщика.
А если просто надо ровно стенку обмазать, то пофиг.
8 минут назад, FugenFührer сказал:
еще бы мне услышать от Надежного
1 час назад, womer сказал:
По опыту,
Делал по разному и объективно снизу лучше,  и мало ли чего там штукатуры говорят :)
а знаете почему, у вас стена к примеру возьмем 2,7м,  значит вам нужны подмости,  табуретка проще говоря, ибо выше 2.2м тянуть хреново.
значит есть 50см ,
Начинаем сверху.
закидываем таз на подмости, накидываем участок  с 2.7 до 1.8,  ниже уже не удобно,  ровняем,  ну конечно же правилом сверху вниз :)
Далее слезаем и закидываем участок с 0 до 1.8 и стоя на полу ровняем его.  А вот чтобы подтянуть верхний участок каждый раз бежим за табуреткой.
А мы же кидаем гипсовую,  а мы же кидаем слой,  а у нас же плывет немного штукатурка,  а мы ведь не можем закидать захватку шириной 2метра и высотой 1.8м за раз.
А пока мы этим занимаемся,  вверху подплывшая штукатурка уже посохла и уже скатывается и рвется от правила,  и надо чаще подставлять  табуретку чтобы её подтянуть , чтоб момент не ушел.
Да и к тому же в более удобной позе с пола я сделаю 2.2 высоты,   и наоборот  работая сверху то от пола останется 1.8 метра, т.е. лишние  40см я накидывал работая на подмостях, а мог бы с пола их сделать.
А если потолки 2.5 то всего то надо заравнять 30см с табуретки, а большую часть я и так накидаю с пола и ещё остаток пригоню снизу.
Много текста,  но я же не профессионал штукатур :) , да и нахрена мне в два раза больше раствора закидывать на подмости, работая сверху,  если я с пола, с телеги выкидаю почти всю высоту и излишки  добавкой подтяну правилом снизу.
Хрен знает как это сравнить,  это как ходить по маленькому,  стоя или сидя, вот разница,  дело одно, а удобства разные.
Но ведь всегда есть штукатуры, а я так, штукатурщик :)
А теперь слайды,  от Кнауф, зырим с 5той минуты
А с 4минуты понимаем почему люди говорят сверху вниз, а потомушто автобус,  точнее механизация,  и что то там слышали краем уха, да только не раслышали или не поняли, что речь про автобус.
А тут что делают, Глупцы !     :)
Ладно, ладно, автобус не считается,  смотрим другие слайды от кнауф
