Добрый день!
Помогите пожалуйста, делаю ремонт в ванной и туалете, мастер написал сколько и что покупать. Приехав в магазин, молодой человек продавец обалдел от количества клея. Всего грубо говоря 30 квадратов и  по списку 23 мешка по 25 кг., получается 575 кг.
Подскажите, пожалуйста, так и нужно или это много?
Фото прилагаю
Я - девушка, не разбираюсь в этом, но стала читать в интернете, вроде много это очень. Может у разного клея расход разный, но я зашла на официальный сайт производителя, так там максимум 7 кг на квадратный метр при условии что плитка будет очень большой.
Что происходит вообще ?:)
Буду признательна всем!!!!
12 минуты назад, Evgenik сказал:
Похоже, мастер забыл запятую поставить после двойки...
Это меня уже больше радует, но тогда получается что маловато как-то...
Не, ну я это образно сказал.;)  Вообще, количество клея зависит от размеров плитки и толщине слоя клея (гребенки), что, в свою очередь, зависит от "ровности" поверхностей, на которые клится плитка. Но при любом раскладе 23 мешка на 30 квадратов это явно перебор.
12м2 сейчас уложено, пол на 8мм зуб шпателя 7м2 и стены на 6мм 5м2, это я к тому на какой слой идет укладка.
Израсходовано 2 мешка, т.е. 50кг клея.
50кг на 12м2
При равной площади пола в туа и ван по 1.3м2 у вас разная площадь стен на 2.5м2 разница.
Что то там ещё есть в санузле коробов много,  или в ванной экран под ванной не плиточный .
Это укладка плитки на слой 1- 1.5 см по видимому. ТС- штукатурку мастер сбил?(старый фонд судя по размерам санузлов).
11 час назад, AN63555 сказал:
Клеем всмысле подштукатурил? Тогда расход понятен.
13 часа назад, AN63555 сказал:
Вот мои стены, после того как сбила старую плитку, еще ванная комната за стеной.
Я так понимаю, это сверху покрывается штукатуркой гипсовой ротбанд (как мне и написал мастер - 50 кг на туалет и ванную) она же и выравнивает эти стены, я правильно поняла?
Дальше разводится клей 575 кг на 30м2 (как написал мастер) и на этот клей клеится плитка?
Порядок действий такой? или есть еще какой-то этап, а я пропустила...
Мне говорят выравнивать стены под маяк, но ремонт в остальной квартире обычный, мне просто нужно цивильно привести в порядок туалет и ванну.
Как еще стены можно выравнять без маяка? реально ли это гипсовой штукатуркой?
Признательна Всем!
PS: прочитала что могут воровать стройматериалы, мне просто интересно куда уйдет столько клея 23 мешка как никак
16 часов назад, Sano сказал:
Коробов не будет, вентиляцию и трубы думала закрыть как на фото. За трубами просто за шпаклевать и покрасить краской. Выложить плиткой за трубами не получиться, там мало места и проблематично все красиво плиткой сделать. Ванная будет облицована плиткой и маленько
маленькое окошко оставлю под сливом. План такой.
Я наверное кого-то другого буду подыскивать и еще проконсультируюсь.
40 минут назад, Angela Volochienko сказал:
Под маяк и геометрически ровное помещение.
А как вы ходите вписать геометрически правильные формы-предметы в кривую  по стенам и полу ванную комнату?! Такие как сама ванна, шкафы, над горшком планируете дверки жалюзи и прочее ,прочее, прочее.
А ротбанда 50кг вам столько и не купить т.к. мешки по 30кг. Да и нужно по вашим стенам его намного больше. А вот клея очень даже меньше. Мешков 5-6 плюс минус
У вас и на потолке была плитка? о_О
На втором фото - какой материал стены? Мне мерещится под клеем нечто напоминающее стены ванной у родителей - плиты из чего-то вроде пластика с ромбовидным рисунком. На ней тоже на лепехах плитка держалась много лет, а новая, на плиточном клее, от этой гладкой стены пластом оклеиваться начала. Если у вас такая же, то ее с нее нужно сбить старые лепехи и зашершавить, хотя бы крупной шкуркой.
26 минут назад, Alice Tracy сказал:
Да, плитка на потолке была :) 30 лет ремонту старому, это квартира родителей )
Поняла Вас, спасибо за информацию!
42 минуты назад, Sano сказал:
Спасибо за информацию :)
3 часа назад, Angela Volochienko сказал:
ЭТО ПРАВИЛЬНО.
3 часа назад, Alice Tracy сказал:
То не рисунок, то, типа, насечки по крашеной стене.
@Angela Volochienko , если квартира делается не под сдачу, а сами собираетесь в ней жить долго и счастливо, к ремонту санузлов следует подойти со всей серьёзностью. Это в комнатах через несколько лет можно и обои, и мебель менять. Ванная и туалет делаются в расчёте на десятилетия эксплуатации. Потому, как повторный ремонт там - мероприятие весьма затратное, небыстрое и пыльно-грязное.
Что для этого нужно...
Прежде всего - коммуникации. Грамотный ответственный сантехник должен выполнить водяную разводку. Чтобы через несколько лет не обрести проблемы с подтекающими трубами. Если планируются какие-то электроприборы, сразу провести электропроводку.
Прочное надёжное основание. На той рыхляди, что у вас, плитка продержится несколько лет, если сразу не начнёт отпадать.
Чёткая геометрия. Стены должны представлять из себя вертикальную ПЛОСКОСТЬ.  В соответствующих местах необходимо между смежными стенами вывести прямой угол. В частности там, где будет устанавливаться ванна. Просто представьте, как ровная красивая плитка будет смотреться на кривых стенах. Особенно по углам. Как станет ванна, если угол клином расходится или сходится. Т.е. перед укладкой плитки стены надо оштукатурить, и лучше не гипсовой, а цементной штукатуркой. Пытаться сразу вывести неровности стен плиточным клеем - долго, сложно, прилично всё-равно не получится и не факт, что заявленных 23-х мешков клея хватит на это.
23 часа назад, Evgenik сказал:
Язвой ты был, язвой и остался!
Какой-то нерусский мастер. Явно имелось ввиду 2 (тире) 3 мешка. Там горизонтальная чёрточка должна быть. Но если повнимательней, там выше еще есть зачёркнутость. И вот там он был в раздумьях - то ли 10, то ли 20.
Надо спросить у мастера толщину штукатурки на каждую стену и т.д., далее на мешках или в инете  - на сайте производителя посмотреть описание, сколько кг смеси уходит на 1 кв. м. и при какой толщине, далее с подсчетами справится любое лицо имеющее диплом об окончании 8 классов общеобразовательной школы. Добавьте 10 на запас или докупите в случае необходимости.
11 час назад, Alice Tracy сказал:
крупной шкуркой
Лучше насечки топором
7 часов назад, SB3 сказал:
8,5кг гипсовой штукатурки
4 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
При какой толщине слоя на кв.м?)
