и сип можно одним куском взять 400м, а пвс стыковать
9 часов назад, bagayama сказал(а):
Понятно. Тебе надо налить бак и отключить подачу полностью, чтоб сразу не наполнялась пока весь бак не сольётся...
Странная идея :) , (видимо воду греть хочешь в баке) ну ладно.
Что тут странного? Есть система капельного полива. Прекрасно работает. Когда я на даче...
Происходит примерно так. Проснулся. Вышел из домика. Справил все утренние нужды. Выпил кофию с печенькой. Почесал пузо. Почитал интернет. Побродил по участку. Поглядел на небо. Поковырял пяткой землю. Подумал : "А не полить ли мне малину?" Открыл кран. Как заметил, что вода через верх из бака льётся, кран закрыл. И водичка несколько часов по капельке сочится непосредственно в рядок под кусты, даря живительную влагу полезным растениям и не давая шанса сорнякам в междурядье. А куда капельный полив ещё не провёл, со шлангом хожу поливаю. Если на то есть настрой соответствующий. :)
Вот этот процесс я хочу автоматизировать, когда нахожусь в 6-7 тыс км от дачи , где нет ни малины, ни интернета. На супругу в этом деле надежды мало. Она у меня ващще не дачница.
По времени наполнять - не нужны сложные схемы. Примитивный механический аквариумный таймер. Есть напряжение - клапан открыт, нет напряжения - клапан закрыт. Только время это всегда разное. Напор в водопроводе нестабильный.
А ты уверен что 6 квадрат по сопротивлению жилы вам хватит на 400м? СИП 16-ый всё таки примерно на 80 А рассчитан, а ПВС где-то на 50А.
Многия знания - многия печали. :)
Пока кабель не привезли, оттянули генератор как можно дальше, набрали 250 метров переносками по 4 и 2,5 кв. Нормально начали работу. Суммарно под 3 кВт инструмента работало в обычном режиме. До самого мощного инструмента дело не дошло. Объявил срочную эвакуацию. Потому как даже без газоанализатора стало ясно, что пора тикать от туда на сквознячок. Даже весьма существенный объём одним генератором за 3 часа загазовали. У меня пятеро студентов и двое почти взрослых дядек <40. Надо их вернуть жёнам и матерям живыми и неповреждёнными.
Хрен с ними, с этими вольтами и амперами. Ну будут пилы чуть медленней пилить, перфораторы чуть слабей долбить. Если уж совсем станут захлёбываться, на половинный комплект инструмента перейдём, от одного генератора по двум жилам пущу ток.
Газовый паяльник и синяя изолента - наше всё! :)
ПВС потом пригодится. Планирую раздербанить кабель на 100-метровые переноски. Да ещё в цеху несколько 3-фазных линий к станкам протянуть надо будет.
Это да. Лишь практика - критерий истины.
А ВВГ не хочешь взять? Он конечно не супер-гибкий, и топтать его не желательно, но если на стенах развешивать, то без разницы.
Но для стационарной проводки на будущее лучше пригодиться и подешевле должен быть.
Карочи. Последнее и почти окончательное решение.
Беру 400 метров КГ 4х6. Режу на секции по 50 или 100 метров. (ХЗ сколько один такой кусок весить будет, чтоб удобно тянуть было) В начале линии потрошу кабель на две ветки примерно по 2 метра. Запихиваю пары проводов в термоусадку. Подключаю к двум 8 кВт генераторам, которые установлю на сквозняке в вентилируемом штреке. Далее отдельные секции стыкую через 3-фазные 4-пиновые вилки-розетки. Набираю нужную длину. В конце линии разделяю на 2 ветки с обычными розеточными колодками на 4 дырки. И там уже простыми удлинителями на 2,5 и 4 кв.мм. подключаю потребители.
Тут главное в цветах проводов не запутаться. :) Кстати. А что произойдёт, если нули и фазы от разных генераторов перепутать?
Старайся не перепутать и сделать всё единообразно, меньше мороки с определением что и откуда, может даже промаркировать.
УЗО или диф хоть будут, настаиваю
7 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
А почему не пневматика, или аккумуляторы?
У меня генераторов суммарно больше 25 кВт. Всё оборудование одновременно на такой мощности не запустить. Надо приоритеты определять.
Один такой вентилятор, пока разгоняется, 6-киловаттного Гену душит, что свет тухнет. А таких вентиляторов два штуки. Благо, не везде они нужны, а только в таких выработках.
Коллеги! Срочно надо!!!
Из четырёх моих отбойников в работе остался один.
Остальные выглядят так.
Рассыпались патроны.
IMG_20260622_121507.thumb.jpg.0e82b858ab831be50fde060e12958980.jpgIMG_20260622_122852.thumb.jpg.c3b96ad33f9eb2745b1d3fcc2faeed14.jpgIMG_20260622_141227.thumb.jpg.417bee4e4ce05cdc5431044cc5c40e64.jpg
Второй час курю интернет на предмет поиска запчастей. По запросу СДС макс (патрон, ствол, ремонт, ремкомплект) в различных комбинациях. Поиск выдаёт всякую хрень. Переходники, насадки, постоянно съезжает на СДС+. Но ничего похожего на то, что мне нужно. Не могу даже сформулировать, какие запчасти мне нужны. Не то, что купить.
Сроки горят. Начальство в панике. Обещало два новых долбильника прислать. Но старые тоже надо ремонтировать.Чо делать?
Андрюх ты бы модель молотка кинул бы, проще было бы, по виду трудно конкретно модель определить
и запросы проще кидать запчасти к отбойным молоткам felisatti, кстати они вроде как клоны интерскола
В ваших условиях эти модели расходник.
Не стоит волноваться, пусть начальство подгорает, и покупает горнопроходческое оборудование 24/7 , а не бытовое .
Ремкомплект патрона подходит для перфораторов SDS max
https://ozon.ru/t/BYG6U96
