Утепление дома снаружи
Проезжали мимо, увидели очередной шедевр работы гастарбайтеров. К большому сожалению фасады этого дома не подлежат ремонту, только полный демонтаж. 1. Фасады дома утеплены минеральной ватой, перед устройством базового армирующего слоя необходимо производить предварительное грунтование поверхности минеральной ваты клеем, даль этому грунтовочному клею подсохнуть. После этого наносится новая порция клея и в неё втапливается Фасадная стеклотканевая сетка 5х5 165 гр/м2. Здесь к поверхности минеральной ваты просто прислонили сверху сетку и замазали её сверху клеем. В результате получившийся базовый армирующий слой отходит от минеральной ваты. 2. Не выпонены нахлёсты сетки рулона на рулон, не диагональных косынок по углам оконных проёмов. 3. Нет уголков на наружных углах дома, углы просто пустые, там ничего нет 4. Часть фасадов просто замазана клеем без сетки 5. Куча других нарушений технологиии. Такой фасад не ремонтируется, требуется полный демонтаж всех наружных попыток его утеплить и облагородить.
Утепление фасадов дома газобетоном малой плотности Мультипор от Итонг, результаты на самом деле достаточно хреновые, даже можно сказать плачевные, фасад нуждается в ремонте
Откровенная халтура на фасаде, неквалифицированные бракоделы нарушают технологию СФТК Мокрый Фасад и делают некачественную работу. Они используют некачественные дюбеля, некачественную стеклотканевую сетку, нарушают технологию монтажа утеплителя, его дюбелирования и устройства базового армирующего слоя. Не повторяйте чужие ошибки, учитесь и никогда не повторяйте это
Вскрытие неправильно выполненного фасада, нарушена технология утепления и отделки фасадов. Неправильно выполнена приклейка утеплителя, некачествено выполнен базовый армирующий слой. Фасадная стеклотканевая сетка должна втапливаться в слой клея, а здесь рулон сетки приложили к утеплителю и сверху замазали клеем, нет нахлёста рулонов сетки друг на друга, положен минимальный нахлёст 100мм. Всё неправильно сделано, работы выполнили неквалифицированные работники
Приклейка пенопласта на гребёнку сами видите что это такой способ нанесения клея на утеплитель не эффективен, нормальной приклейки не получилось. Нужно клеить окантовка по периметру листа и ляпухи по середине.
@Nadegniy а в чем ненормальность? Как это сказывается на утеплении? Вроде нормально прикреплено. Во всяком случае визуально сам пенопласт к стене.
У меня вот приклеено как раз по периметру и кляксами внутри, но есть другой нюанс: с юго-восточной стороны я с утра наблюдаю пол стены мокрой-нижнюю половину. Особенно явно проявляется в солнечный день. Похоже это конденсат на границе пенопласта и стены. Клеил пенопласт на оштукатуренную цпс и покрытую шубкой стену. Сама стена из ракушки.
3 минуты назад, Evgen сказал:
Нет нормальной приклейки, гребёнка самая опасная приклейка. Если нужно приклеить на гребёнку, то нужно одну гребёнку наносить на утеплитель, а вторую на стену, либо как здесь хотябы грунтовать клеем поверхность утеплителя
6 минут назад, Evgen сказал:
Лучше клеить окантовка из клея по периметру листа и ляпухи в середине
ну если планируется штукатурка- то вариантов масса, ватный фасадный утеплитель, пенополистерол, мдвп изоплат - все подходят под мокрый фасад напрямую, тут скорее главное руки, которые будут штукатурить. Так же частенько после утепления через вентзазор ставится аквапанель и оклеивается клинкером, например.
57 минут назад, Сергей Батькович сказал:
Нельзя использовать Изоплат, он не подходит под мокрый фасад. С аквапанелью также лучше никогда не иметь дел на фасаде, завод Грюндфос в Нахабино это все показал в полной красе
  • 5 недель спустя...
Вот тут всё один отстой, всё плохо, не правильно, кошмары, всё валится, ломается и всё надо переделывать заново.
Посмотришь на всё это дно и думаешь, что за дерьмовая технология!!! Хватит кошмарить народ уже!
Хотя народ любит зырить негатив и чавкать от удовольствия, скорее всего по принципу "как у других гадко, а я такой красавец".
Короче, вот видеоролик в котором показано со всеми мелочами и нюансами очень подробно, как правильно утепляется фасад по технологии "мокрый фасад".
И хватит кошмаров и депрессии, задолбали
Друзья сколько клея идет для приклейки на ляпухи и по периметру листа пенопласта метрового?В смысле на 15 листов сколько брать 20-ти кг мешков клея.Планирую клей Тиммакс изофикс К85
Попадалась инфа что лист по периметру все таки лучше промазывать не сплошняком, а прерывистой линией.
Что скажете по этому поводу друзья?
Его вообще промазывать не нужно. Клеится на ляпухи, что позволяет выровнять лист в плоскости. Торцевые стыки утеплителя, при необходимости, запениваются.
Во как!А по расходу на клея для приклейки не сориентируете?
Не-а. Никогда не приходилось этим заморачиваться.
В общем появилась информация, что на кв.метр надо 6-7 кг клея для приклейки.
Тут еще такая проблема,в ближайших деревнях могу и не найти дюбилей под толщину пенопласта 100мм.Колхозить с выемкой в пенопласте под короткий дюбель или таки лучше отказаться в пользу 50мм пенопласта?
Это может растянутся надолго.
Самые длинные 120мм.
Не пойму почему теплокалькуляторы выдают для нашего региона 70-80 толщину утеплителя.Зимы у нас обычно мягкие,около нуля.У нас квартиры повально все утеплены 50кой.А у меня на первом этаже 100ка еще и будет выступать за фундамент.
Для 50ки какой длины нужны дюбеля?Плотность сетки обязательно 160?
1.на края пенопласта при нанесении армирующего слоя клеить уголки с сеткой или можно просто сетку завернуть?
2.если сразу всю площадь утеплителя не успеваю заармировать,оставлять край сетки не промазанным и отвернутым?
Потому, что эти онлайн калькуляторы пишут продавцы пенопласта. :)
