теплый пол
kosta73
Народ, помогите! Начал ремонт в детской, сбил старый паркет. стяжку до плиты, залил слой стяжки (для укладки электрического теплого пола). Думал над теплым полом залить еще 3 см стяжки и положить паркетную доску. Почитал - нежалательно. Теща "потихоньку пилит" об экологичности материалов для детской комнаты, жена ..... Квартиры холодные, полы соответственно тоже. Ребенок маленький, хочется чтобы пол был теплым (особенно когда начнет ползать). Что посоветуете? какой вид покрытия можно положить на электр теплый пол в детскую комнату и какую подложку под покрытие?
Предлагаю два варианта:1. Ламинат - достаточно экологичный материал: в нем слои соединяются в основном за счет прессования, а сверху покрытие на основе меламиновой смолы. То есть токсичных и вызывающих аллергию выделений из него нет.2. Натуральный линолеум, или мармолеум, Linorado. Экологичнее покрытия, на мой взгляд, не найти. В нем также слои соединяются за счет прессования, и состоит он из слоя каучука, плиты HDF и пробки. К тому же в составе льняные масла, которые препятствуют распространению бактерий.Главное не забудьте, что при любом варианте температура на поверхности напольного покрытия не должна превышать 27 градусов.
спасибо за ответ! и еще вопросик: для экономии электроэнергии теплый пол хочу положить не на всю площадь пола, т.е. только по центру где будет открытое пространство. Не повлияет ли это на ламинат? Планирую остановиться на ламинате, т.к. покрытие крепче к механическим повреждениям (шкаф на ножках, кресло на колесиках и т.д.)Что посоветуете? заранее спасибо!
Что посоветуете?
Вообще не делать теплый пол в детсякой :blink: . Привыкнет к теплу, выползел за приделы своего инкубатора и на те вам - сопли.В общем мюмоза будет, а не ребенок. Замучаетесь потом.
  • 2 года спустя...
Тема старая, но хотелось бы ответить так как её ещё не раз прочтут... Слишком категорично отнестись к тёплому полу в детской нельзя! Одно дело если это не первый этаж. Тут да можно и без него. Но первый этаж, да холодный подвал - это очень и очень холодные полы зимой!!! Я по себе знаю, ноги в тапочках мёрзнут... У себя собираюсь делать детскую, с тёплым полом... Тут ведь главное не нагреть пол, а не дать ему замёрзнуть! Соплей у ребёнка меньше будет. Да и на полу без боязни можно разрешать возиться. Главное не переборщить с температурой!!! :D
В Европе 80% теплых полов используют под деревянное покрытие. У нас продавцы деревянных покрытий открещиваются из-за неправильной в дальнейшем температурной эксплуатации. Крайне важно иметь терморегулятор с датчиком температуры воздуха и ограничением по датчику температуры пола в 27 градусов на поверхности. И желательна максимальная площадь обогрева, чтобы небыло коробления. А у детей иммунитет падает на холодном бетонном полу, потому что не вылезает из простудных заболеваний, а не потому что играет на комфортном полу, а потом выходит на улицу.
На ламинат не повлияет. Единственное что необходимо узнать у продавцов теплого пола, так это влагоустойчивость!!!!!! Например при протечке стакана воды.
На ламинат не повлияет...
повлияет, на границе холодного и теплого участков, возможно коробление ламината.
Интересная тема, наверное и влага под полом будет быстрее испаряться и ребенку будет теплее. Наверное, лучше натуральную подложку использовать (пробковую), а саминат может немного измениться под действием разницы температур.
Ни под ламинат, ни под паркетную доску теплый пол не советую - через год менять придется.Линолеум надо еще поискать такой, чтобы при нагревании гадость всякую не выделял.Постелите ребенку пробковый пол - сейчас выпускают типа ламината, но с пробковым верхом. И ребенку тепло на нем будет,и электричество сэкономите :up:
Можно и под линолеум, и под ламинат, и под паркетную доску (кроме пород бук, канадский клен и береза).
На ламинат и паркет повлияет. Надо укрыть теплым полом максимум площади.
Не намного теплее того же ламината (это больше рекламная утка).
Сам же и ответил, что есть. Меламин.
Вообще не делать теплый пол в детсякой . Привыкнет к теплу, выползел за приделы своего инкубатора и на те вам - сопли.
Ага. И батареи отключить.
Меламин опасен только при регулярном и продолжительном употреблении в его неполимеризованной (кристаллической) форме. Если жрать его. В нынешние времена легко нарваться на продукты с добавлением меламина
Полимеризованные меламин-формальдегидные смолы не представляют опасности, если их не сжигать и не нагревать до температуры плавления.
Как раз сейчас заканчиваю ремонт - комната разделена на 2 зоны одна паркетная доска, другая эта пробка. Реально на пробке теплее сидеть.
Fugen, было написано, что ламинат - экологичный материал. Это не правда. На окнах пластик в повседневной эксплуатации тоже нихрена не выделяет, но никто не будет оспаривать его неэкологичность.
В таком случае и пенопласт абсолютно экологичный материал.
      • 89 ответов
