Установка межкомнатных дверей
Urii
В 09.02.2018 в 21:14, Evgen сказал:
Ну как вариант, торец может быть альтернативно обработан олифой/лаком/краской.
Очень грамотный вариант!
Силикон же имеет свойство через время отслаиваться, пересыхать, растрескиваться, каким бы он ни был первоначально эластичным.
За "силиконизированные" герметики не ручаюсь. Но чистый силикон от времени всё больше удаляется от пластилина, приближаясь к идеальной резине. Под идеальностью я понимаю его способность восстанавливать первоначальную форму после деформации. Тест: колбаску Кимтека через неделю сжимаем на сутки струбциной и видим следы сжатия после снятия инструмента. Ту же колбаску ЗВЕРСКИ сжимаем струбциной через пол года. Оставляем на месяц. Отпускаем -  никаких следов.
Сам материал то может и сохраняет относительную упругость/эластичность, а вот качество адгезии к поверхностям со временем страдает.
8 часов назад, Evgen сказал:
От материала зависит и от подготовки. К стеклу, поликарбонату, полиметилметакрилату и прочему полистиролу липнет - не отодрать. И чем дальше - тем крепче, рехнёшься соскабливать. Еще раз напоминаю про подготовку. Вчера в другой ветке обжегся изопропанолом - он  не так просто всегда под рукой,  клеить постоянно приходится.
А вот за дерево не ручаюсь. К тому же у дерева есть плоскости вдоль и поперёк, смолы внутри. Значит, на днях склею образцы и закину на антресоль куда-нибудь. А через год...
Выпивка всегда есть, поводов катастрофически не хватает!
11 час назад, Evgen сказал:
Если хорошо примазано предварительно, то не страдает. Это как с плиткой - если сначала шпателем на стену а может еще и на плитку клей притер, то хрен ее потом оторвешь.
2 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
И ЭТО ТАК ПРОСТО???! [мат запикан]
С плиткой проще мне так кажется. С дверями-торец пройти можно перед установкой коробки в проем, перед этим еще нужно тогда уж и ламинат намазать, причем ограничить это место, чтобы не запачкать силиконом открытую часть ламината. А потом в процессе установки и крепежа коробки туда и пыль попадает, да и плотно забить зазор между стояком и полом сложно. Заполнить можно, а "смочить" с верхней и нижней поверхностью -сложнее. Это как с пеной-или просто надуть в зазор или накладывать как сварочный шов-с перемешиванием со стыкующимися поверхностями(это образно)) речь об адекватной адгезии к обеим поверхности, а не просто заполнение пространства). В маленьком и глубоком зазоре орудовать очень неудобно, еще и в положении буквой ЗЮ. Ну и основная задача-защитить же именно срез стоевой, а не стык стоевой и пола.
Кстати, а сами полотна у дверей которые я щупал имеют все открытый торец. Не совсем понимаю, для чего это, ну и как это согласуется с тем, что срезы на коробке защищаем, а нижний торец полотна "открыт". Речь о сборных,каркасно-щитовых конструкциях  и т.п.
4 часа назад, Evgen сказал:
а верхний? все не рассматривал, но те которые со стеклом так же открыт. не видел чтобы " дверные" занимались "защитой". Кто " защищает" фото покажите.
Из тех что щупал-верх закрыт, низ открыт.
9 часов назад, Evgen сказал:
Дверь пола не касается. Стандартный зазор 5-7мм. Коробка же во время влажной уборки подвержена риску. Пыль выдувается компрессором на РАЗ. Пылесосом тоже.
У кого есть опыт, если есть возможность выбора неразъемные петли(универсальные) или обычные карты(левые, правые), что лучше предпочесть, какие есть нюансы в эксплуатации? Дверь обычная 2000*800 из евробруса.
Насчёт магнитной защелки-есть какие тоиявные минусы в использовании, или лучше старой доброй собачки ничего нет? Дверь прошлый раз ставил очень давно, тогда магнитных защелок ещё не было, привлекло в первую очередь отсутствием шорхания традиционной собачки по коробке(облицовке ответки)
По петлям , раньше были в предпочтение разьемные , сечас любые, лишь бы не кривые
Магнитные вполне нормально
Здравствуйте. Сместил проем на 900мм,бывший проем будет заложен газоблоком. Дело в том, что газоблок куплен 100мм,а перегородка 80мм,какой ширины лучше брать коробку, 100 или 80?доборов 20мм нет я так понял.
Я бы взял коробку  80, потому что блоки будут еще отделываться,  итоговая толщина стены увеличится и коробка 100 мм не хватит.
А добры можно и НУЖНО по длине рассказать, подгоняя под толщину (да и кривизну) стен
Коробка на шкантах. Чем лучше усилить? ПВА, или шурупами?
Шканты вроде предполагают клей.
А и то и то, вроде чересчур...
Запас карман не тянет :)
Ну да, на шурупах в масштабе нескольких дверей особо не обеднеешь...
Я смотрю, многие, если не сказать-поголовно, ставят ответки замков уже по месту. А в чем минус установки сразу на столе, на еще не собранной стоевой? Замок врезан. Проемы ровные, нивелир, уровень, рулетка  есть...
Клей предполагает неспешное и основательное обращение. Только она просушку почти сутки надобно. Одно неосторожное движение - хрум!!..- склейка по одному месту пошла. Саморез не требует такого бережного отношения.
Если ты изо дня в день занимаешься сборкой дверей, все зазоры, люфты, посадки у тебя отработаны и учтены, удобней, несомненно, в цеху всё разом врезать. А когда несколько дверей раз в несколько лет попадаются в работу, лучше не рисковать и на месте по факту подогнать.
 Прижим двери ещё есть, также ответкой регулируется
