Александр Андреевич ответил(а) в теме Николай1989 в разделе Штукатурим, клеим, красим
Не только не все, а почти никто! Зазор нужный. Но только Ваши штукатуры не довели штукатурку до потолка совсем не по этой причине! Просто это доп. проход. а его делать лень. По технологии сопряжение пропиливается штукатурной пилой, но штукатурка довод... -
Александр Андреевич ответил(а) в теме NeckiyNick в разделе Штукатурим, клеим, красим
В целом правильно. Но чем меньше будет пены - тем лучше. Она в последние годы приносит очень много проблем! Забить можно вилатермом, пенопластом и т.п. Затем заделывать волосатым составом, желательно на цементной основе. Штукатурить по маякам можно чем угодно, но цеме... -
Да уж зачем усложнять - просто напильник. ПыСы: я обычно использую какие-нибудь похожие элементы, их дорабатываю и собираю. А тут пока в голову не приходит на что смотреть... Сделаю фото, может кто подскажет....
bagayama ответил(а) в теме FugenFührer в разделе Электрика, слаботочка
Открою секрет : в клеммы двух модульного автомата стандартная вилка (Шуко) прекрасно входит и отлично зажимается. Розетки, даже на дин-рейку тебе не нужны - вместо ним используешь самые дешёвые двухполюсные автоматы на 16 А. Больше ничего не поплавится и не отгорит. Единственно , п... -
Вариантов не слишком много. Кухня привязана к воде, соответственно получается кухня-гостиная, в маленькой комнате спальная. Можно наискось от угла в угол перегородку с дверью поставить и напольное покрытие по диагонали уложить - будет интереснее....
Дмитрий 78 ответил(а) в теме oops1 в разделе Окна и остекление
Для реализации функции проветривания верхний угловой элемент фурнитуры с петлей необходимо заменить на "ножницы". Этот элемент реализует функцию откидывания створки на откидывания для проветривания. Смотрите какая у вас установлена фурнитура и покупаете верхнюю петлю с ножницами. Установка не сильно сложная. Потребуется резка и подгонка . Обычно выполняется болгаркой, но можн... -
Магадан пока под вопросом. Это второй мой заход в Тырныауз. В феврале немного тут попилил-подолбил. Потом Партия послала... ЖД вокзал Хабаровска. Дальше только на таком авто. Ледовая переправа через реку Бурея...
- 1 281 ответ
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Штукатурка фасада летом: при какой температуре работать, чтобы не запустить разрушение стен
- 1
- спадар
- штукатурка
Мы специализируемся на ремонте гидравлических систем: насосов, моторов, блоков управления и другой продукции. За годы работы освоена большая часть ассортимента ведущих производителей: Linde, Terex, Caterpillar (Cat), Sauer-Danfoss, Fuchs, JCB, KPM, Kawasaki, New-Holland, Hyundai, Parker, Hitachi, Doosan, Liebherr, Komatsu, Bosch Rexroth. Если у вас есть вопросы — ...
Поржать конечно. ИЭК действительно крупный и давний производитель, но в плане косяков он как-раз самый лидер. Все горелые автоматы - ИЭК. Хоть этого и достаточно малый процент, но более всех других, это точно. А уж по точности характеристик он точно не лидер. Про Армату не скаж...
дааааа, тихо сам с собою , ты с со всеми клонами нас покидаешь или ещё попытки будут? и выводы у тебя какие то не очень, в гараж и пластик хорошо заходит если групп много тоже , тот же мистраль аббшный ...
Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, регулярно проводит диагностику iPhone с жалобами на быструю разрядку. По его наблюдениям, в немалом числе случаев причина скрывается в программных процессах, неправильных настройках или особенностях эксплуатации. Поэтому перед заменой аккумулятора стоит разобраться, что имен...
Пошаговая инструкция: как очистить капучинатор от молочного налета
Евгений Соколов, старший инженер компании «KoFFeСервис», рассказывает, что большая часть обращений по молочной системе связана с обычным отсутствием регулярной чистки. Остатки молока быстро засыхают внутри деталей, постепенно перекрывают каналы и заставляют механизм работать с повышенной нагрузкой. Если проблему долго игнорировать, обычной промывкой уже не обойтись. ... -
Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», регулярно сталкивается с такими обращениями. По его наблюдениям, плесень почти всегда становится следствием нарушения микроклимата или ошибок при устройстве оконного узла. Именно поэтому эффективное решение начинается не с покупки очередного средства от грибка, а с поиска источника сырости. Какие процессы зап...
- капусла для nespresso
- бытовая техника
На iPhone пропал интернет: виноват телефон, сеть или настройки?
Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, отмечает: в таких случаях важно не начинать сразу со сброса или ремонта. Сначала нужно понять, где именно оборвалась цепочка: в самом Айфоне, роутере, операторе, VPN, настройках или внешней сети. Сначала разделите Wi-Fi и мобильную сеть Главная о...-
- интернет на iphone
- айфон
Как пользоваться кофемашиной Nescafe Dolce Gusto: простые правила вкусного кофе
Евгений Соколов, старший инженер компании «KoFFeСервис», рассказывает, как пользоваться Nescafe Dolce Gusto каждый день, чтобы кофе радовал, а сама кофемашина работала без сбоев долгие годы. Чем Dolce Gusto отличается от других кофемашин Главная особенность системы — работа с готовыми капсулами. Внутри уже н...-
- бытовая техника
- автоматическая кофемашина
Фасад дома своими руками: где можно сэкономить, а где лучше не рисковать стенами
Марочная прочность, м300 к примеру -
Крепление пола к рельсам
Рельс на шпалах стоит на опоре. Рельс в конструкции перекрытия висит под нагрузкой массы перекрытия. Прогиб перекрытия на 6м длине обычно около 2-3см в старом фонде. Поэтому под нагрузкой сварочные работы не выполняются.... -
Плюсы композитного декинга Композитный декинг, или, иначе, террасная доска из древесно‑полимерного композита (ДПК), объединяет достоинства дерева и пластика. Материал устойчив к гниению, не боится воздействия влаги и ультрафиолетовых лучей, не требует периодической покраски или пропитки защитными составами. Внешне он напоминает натуральное дерево, но при этом отличается б...
- терраса
- регулируемые опоры
Наружная штукатурка для частного дома: почему цемент с песком больше не выглядит экономией
- спадар
- штукатурка
