Ремонт ванной в хрущевке. Поучительная история
Вроде Молли называется
Да, они есть под 1 слой гипсокартона и под 2 слоя. Не забудьте прикупить к ним мольный пистолет.
Да ну. Баловство это. :) И штатным винтом нормально плющится.
Ну не скажите - попадается партия которая винтом закручивается а не плющится, или гильза крутиться начинает. А мольный пистолет копейки стоит, а удобства куча.
  • 3 месяца спустя...
Господа, чем ровнять стенки в ванной? Стартовой штукатуркой(а-ля ротбанд) как понимаю нельзя, сыро слишком для неё? Пойдёт ли - использовать ЦПС с добавлением пва либо плиточный клей?
Что за зверь? Если Старт от Кнауфа, не годится.Ротбанд для ванны подходит (слой не менее 10мм под плитку), как и ЦПС. Гидроизоляция мокрых зон нужна в обоих случаях.В цпс ничего не добавляю цемент+песок+вода+пластификатор.
Спасибо за ответ!
Стартовой штукатуркой(а-ля ротбанд)Что за зверь? Если Старт от Кнауфа, не годится.
Имею ввиду обыкновенную гипсовую штукатурку.
не знаю что такое плсатификатор, наверное в его роли у меня как раз пва) цемент более тягучий, чтоли.. ну и крепости добавляет
То есть большие ямы я подправлю ЦПС-ом, и потом плитку; а не подскажете что делать с такими стенками?post-63182-1329070246_thumb.jpgЭто относительно ровная стенка, с которой я снял слой штукатурки с краской, состоит из какой-то песчаной штукатурки(сыпется если ковырять). Но если её загрунтовать раствором того же пва пару раз, она вполне хорошо держится. Чем её зашпаклевать, подойдет ли та же смесь которую я использую для комнат(финишная шпаклевка)? срубать ее полностью не хочу, стены хорошо выровнены.
Скорее всего известково-цементная или известково-гипсовая. Менять надо.
Ни в коем разе не шпаклевать. Плиточным клеем можете протянуть.Но надо менять сыпучее основание. Плитка на таком не будет хорошо держаться.Некоторые не успевали расчет получить, до отслаивания и (или) разрывов плитки.
В этих местах плитки не будет. Там где будет плитка я думал содрать ее до бетона(уже содрал), и выровнять стену ротбандом(гипсовой штукатуркой). Потом эту штукатурку гидроизолировать(пока не знаю чем), дырок наделать и плитку сверху. Как думаете пойдет такой вариант?А в местах вне плитки, где будет просто окрашенная стена, плиточным клеем протянуть могу, но как его выровнять, это же как понимаю цемент. Застынет - потом фиг сошлифуешь..
Цементом наверное и не пахнет, наверное второй вариант. Вообще ощущение что она песочно-песочная, непонятно вообще как оно за все годы не отвалилось.. Спасает только грунтовка дважды раствором пва(он ее пропитывает и намертво склеивает). Изменено пользователем Rockie
Тады пойдет прошпаклевать. Себе делать если, заменить сыпучее основание все равно нужно.Закрыть этот вопрос на многие лета, не подмазывать каждые два-три года.Не гектары пахать, несколько квадратов.
Поясните для особо одаренных, ни фига не понял.
ВАХ ! читал читал , читал читал ) и читал думал ох как щя разнесу автора за такое лоховство и напишу какой он тряпка ) но скажу лиш что я сам не очень решительный но после таких косяков у меня в ванной точно была бы расчлененка )))
квадратов-то пара, да труб дофига.. Но ваше мнение понял, спасибо за ответ!
, дырок наделать и плитку сверхуПоясните для особо одаренных, ни фига не понял.
имею ввиду сбить до цемента(кирпичей), выровнять гипсовой штукатуркой, потом эту штукатурку потюкать топором или дырок неглубоких насверлить чтобы плитка хорошо держалась.
- Съели несколько больших пачек чипсов Lays.- Одну банку Рогачевской сгущенки.- Одну банку Рогачесвских сгущенных сливок не доели и оставили в холодильнике.
не надо было им давать жрать сгущенку, чтобы потом не было осадка :-D раз угощали че считать теперь, ССЗБ как говорится :)
да сбить всё - это правильно , а вот потюкать топориком и дырок бурить в ней не стоит . Не заглаживайте её и она будет шершавая как будто бетоноконтакт, если уж совсем невмоготу наделать борозд , то просто исцарапайте крест накрест (насечки такие, на гипсовой штукатурке такое можно шилом или отвёрткой понаделать) потом гидроизолируйте и в путь как говориться...
а можно поверх этой дерьмовой штукатурки набить влагостоустойчивого гипсокартона, дюбелями в плиту сквозь эту штукатурку, а сверху гипсокартоновой плиты.. плитку?
Это в Вашем случае предпочтительный вариант. Только для крепления ГКЛВ надо использовать не только дюбеля-саморезы, но и плиточным клеем промазать стены и расчесать зубчатым шпателем. Если стены совсем неровные клей наносить шлепками-плюхами.
понял. спасибо за ответ!а плитку поверх этого гипсокартона положить можно?
Конечно можно. Загрунтуйте, если надо промажьте гидроизоляционной мастикой и укладывайте плитку.
Не знаю, где задать вопрос, попробую здесь.Демонтировал в 3-шке все перегородки.Подрядчик рекомендует, да я и сам склоняюсь, делать и з ГВЛ.В санузле, внутренние стены под плитку надо делать из двух слоев ГВЛВ 10 мм, или хватит одного слоя?У тещи в прошлом году делал ремонт, так там мастер под плитку пположил два листа ГВЛВ 10 мм вперехлест, правда там ипотолки выше 3-х мктеров.
два слоя с каждой стороны с перехлестом швов , профиль через 40см и профиль толщиной стенки 0.6мм (у кнауф такой профиль)
sss2010
Профиль почаще, через 40, где необходимо и больше это от конкретной ситуации и дальнейших предназначений конкретного участка стены, затем ГВЛв 12 в один слой с двух сторон. Опробовано на практике, результат гуд.
Я ГКЛ пользую на потолок и короба. Стены ГВЛ. Он хрупкий на больших площадях, если лист схватить горизонтально с двух сторон и трехануть, то листу бздец, но крепкий и нагрузку держит отлично и крепится в него особых проблем нет, большой его минус тяжелый. Если ГКЛ несешь посвистываешь, то ГВЛ преш и потеешь :)
Еще небольшое дополнение ГВЛ 10 и 12 две большие разницы. Всеж 2 мм решают.
