Очень нужен совет по утеплению балкона от опытного человека.
Не вижу логической связи. По твоей логике - "если у кого-то каменный дом развалился - из камня строить нельзя", если где-то деревянный дом сгорел - из дерева строить нельзя, если где-то корабль затонул, в море выходит нельзя, если где-то самолет упал - летать нельзя, и т.п.
Ты прямо как "человек в футляре" :)
@Nadegniy! Чувак, ты чего, не въехал? Я тебе про статуи в Нескучном. Их в послевоенные годы установили и простояли они вплоть до 90-ых. До лихих. А дальше с ними не погода разобралась, а вандалы. Парк Горького знаешь? Метро "Ленинский проспект", дом Солженицына, пл. Гагарина, мост, который Лужок к центру передвинул видел? Набережная? Старая грузовая кольцевая железная дорога? Вытрезвитель? Вот в этих координатах огромный Нескучный сад с оврагом, аттракционами, зверинцем и статуями.
Эх! Такие девки красивые были... Ты на своих уродов "атлантов" взгляни! Они страшные, их кретин лепил, а не художник, они в плавках, а настоящий Атлант должен быть с членом. В крайнем случае за листком.
Вот они и развалились. Не потому что гипсовые, а от стыда.
2 часа назад, steamroller сказал:
По делу что хотели сказать? Гипсовые статуи на улицах долго не стоят, разваливаются.
Насчёт прежних "девушек с веслом" - они обычно (по своему опыту сужу) делались из цемента.
Поговорил с человеком что занимался одно время изготовлением гипсовых рельефных элементов. Сказал что на улицу их делали (правда фасадами занимались отдельные люди), была поверхностная обработка какими-то лаками.
Инфа отсюда http://www.art-con.ru/node/3460
Гидрофобизация гипса:
Спойлер
Свойственная гипсовому материалу пористость, наличие сильно развитой внутренней поверхности, способствует его повышенной склонности к глубинному влагонасыщению, которое может достигать 25—30%. Но даже при незначительном увлажнении гипса (до 2—3%) начинается процесс его структурного разрушения, приводящий к снижению прочности и появлению пластических деформаций («ползучесть» гипса).
По данным исследователей, механизм этих видоизменений состоит в частичном растворении водой структурообразующих элементов гипсового материала, а также в расклинивающем действии водяных пленок, нарушающих внутренние межкристаллические связи.
Учитывая эти свойства гипсового материала, становится понятным значение, придаваемое консервационным защитным мерам, направленным на увеличение влагостойкости гипсовых изделий. Важное место среди них принадлежит различным способам гидрофобизации гипсовой поверхности с целью придания ей водоотталкивающих свойств.
Выше уже говорилось о восковых покрытиях, наносимых в процессе изготовления скульптурных отливок. Для этого обычно используются 10—15%-ные растворы натуральных или искусственных восков в скипидаре, уайт-спирите и других растворителях. Такой способ защиты гипса, несмотря на некоторые недостатки, присущие воскам (малую устойчивость к истиранию и повышенную загрязняемость), в целом себя оправдывает — особенно при условии своевременного восстановления и профилактики восковых покрытий. (В частности, следует учитывать и декоративное назначение восковых покрытий, придающих гипсовой поверхности характерный теплый оттенок и легкую глянцевость.)
Что же касается кремнийорганических гидрофобизаторов, обладающих рядом преимуществ перед восками, в первую очередь долговечностью, то их применение может оказаться более предпочтительным в следующих случаях:
1) при необходимости сохранения матовой поверхности скульптуры, ранее не подвергавшейся защитной обработке;
2) при наличии скрытых повреждений скульптуры, чинок, догипсовок, окрашенных пятен и т. д., способных выявляться при вощении;
3) при восстановлении восковых покрытий — в качестве модифицирующих добавок (в количестве 1—2%) к применяемым воскам.
Из кремнийорганических гидрофобизаторов чаще используются 2—3%-ные растворы МСН-7 или К-921 в толуоле или уайт-спирите, так как эта группа продуктов — полиорганосилазаны — наряду с гидрофобизирующей способностью обладает укрепляющими свойствами.
и отсюда https://www.gessostar.r...ie-svojstva/
Спойлер
Гипс – это природный материал, обладающий прекрасными свойствами — прочностью, красотой и долговечностью. Из него можно изготавливать изделия различного размера, цвета и декора. Однако, к сожалению, лепнина обладает одним не очень приятным свойством – гигроскопичностью, поэтому «не любит» контактировать с водой.
Такая особенность создает множество проблем при уходе за гипсом. При его использовании в помещениях с повышенной влажностью и на наружных фасадах зданий, на поверхности изделий могут проявляться плесень, высолы и трещины. Это связано с разрушением материала, вызванным сыростью.
Как «закрыть» гипсовые поры
Вся проблема вызвана тем, что лепной декор по своей структуре пористый, а это позволяет воде проникать внутрь. «Запечатав» поры, можно получить идеальную водоотталкивающую поверхность, которую можно мыть водой и даже растворами бытовой химии. Такие изделия приобретают красивый блеск и интересную фактуру.
Современная промышленность выпускает целый ряд специальных герметиков, изготовленных на основе полиорганосилоксана. При их использовании гипсовый декор покрывается водоотталкивающей пленкой, что обеспечивает изделиям высокую степень гидроизоляции;
В продаже имеется множество разных составов, изготовленных на основе кремнийорганических сополимеров. Этими средствами можно покрывать не только лепнину, расположенную в доме, но и гипсовые статуи, установленные на улице. После применения подобных веществ гипсовые изделия получают водоотталкивающие и пылеотталкивающие свойства, а украшения, установленные вне помещений, не обледеневают.
Все современные составы для гидроизоляции гипса пожаробезопасны, не имеют неприятного запаха и не вызывают аллергической реакции и прочих негативных воздействий на организм человека. Наносятся они с помощью кисти или пульверизатора. Эти жидкости способны проникать внутрь гипсовых пор, обеспечивая дополнительную влагоизоляцию. Они затекают во все мельчайшие пустоты, отверстия и элементы узоров.
Последние промышленные разработки позволили создать средства комбинированного действия, обладающие бактерицидным, антигрибковым и гидроизоляционным действием. Покрытая ими лепнина не создаст никаких проблем.
Чтобы влага мне попадала внутрь лепных карнизов, молдингов и плинтусов, необходимо провести дополнительную герметизацию стыков, возникших при монтаже, с помощью силиконового герметика.
Простая замазка на фасаде конечно на требует идеального внешнего вида, но очевидно что на её отличные механические характеристики  рассчитывать не приходится.
@Nadegniy , ты бы поучился у товарища возражать аргументированно, а не как тут.  Мне кажется, все твои байки про супер-пупер качество твоей конторы - бряхня. Если человек не умеет/не хочет отстаивать свою точку зрения, он в равной степени не умеет/не хочет выдавать качественный продукт.
Костя! Ну... слов нет! Уважаю!! Познавательно! Полезно! Но как-то делались фигуры в доцементные времена? Или их все точили из мрамора?
Надо кстати у Манула спросить.
У него в непосредственной близости есть кладезь старинной парковой скульптуры.
И ещё. Сталкивался часто с тем что с виду гипсовые украшения (в основном колонны всякие) сделаны просто из дерева.
7 минут назад, bagayama сказал:
В Москве карнизы на старинных купеческих домах обычно выполнены по интересной технологии, верхняя часть, которая крепится к свесу кровли из хорошего дерева дорогой породы, а нижняя часть тяга из штукатурки. Гипсом пытаются работать, но он долго не стоит, в первый год трескаются стыки между сегментами, а дальше карнизы полностью разваливаются.
...и воском подмазывали дефекты. Микеладжело всякие. Не доверяю я им теперь. Ненадежные они какие-то...
6 часов назад, Alice Tracy сказал:
Фигуры Девы Марии и Христа были высечены 24-летним мастером из мрамора по заказу французского кардинала Жана Билэра для его гробницы. В XVIII веке статуя была перенесена в одну из капелл базилики святого Петра в Ватикане. При транспортировке были повреждены пальцы левой руки Мадонны
Ты освоил википедию? Свои гипсовые комплексы ты тоже подчерпнул из этого авторитетного и уважаемого источника? Или ты тоже был в Риме, зашел в Собор Святого Петра, посмотрел на нее вблизи и презрительно фыркнул, что не тем церезитом вылеплено? Так я там скоро снова окажусь, могу от тебя весточку передать синьору Буонаротти.
Там еще есть очень гробница одного из Киджи, где Бернини сваял нереально реалистичный полог. Про него не забудь вставить цитату из энциклопедии.
Да оставьте вы его. Не хочет учиться, так не стоит и заставлять.
9 часов назад, Phoenix сказал:
Ты не прав. Я в СА служил. 2 года и 13 дней ровно. До сих пор помню армейскую мудрость: "Не можешь - научим. Не хочешь - заставим."
3 hours ago, steamroller said:
армейскую мудрость
Самодостаточная шутка. Даже добавить нечего.
А теперь внимание вопрос: "Нахера?"
Для чего "научим" и зачем "заставим", непонятно...
И ты, и я и он родились одинаковыми. Одинаковыми! Просто несколько разных детишек в разные годы и в разных местах. Природа нас сделала одинаковыми (читай "равными"). Мы кто с тобой, чтоб кого-то заставлять или учить? Никто. Мы лишь можем донести свою мысль, а принять ее или нет - не наше дело.
23 часа назад, Alice Tracy сказал:
Мне там не интересно, скучно, я больше любитель путешествовать там, где не придуманная, а реальная история.
5 часов назад, steamroller сказал:
Так вы учиться не хотите. Вам показываешь как правильно, но как горох об стену.
2 часа назад, Phoenix сказал:
Вначале выучите матчасть, основы, а потом начинайте разглагольствования на этот счёт.
3 часа назад, Phoenix сказал:
Вопрос интересный. Надо подумать.
Вас забыл спросить, что мне делать. Придуманные Вами и Вашими друзьями "основы" и "матчасть" никому не интересны.
13 часа назад, Phoenix сказал:
Я подумал и вернулся ответить. С точки зрения логики и христианской морали ты прав - нефиг навязывать свои взгляды и модели поведения и нефиг "загонять палками в рай". Но "здесь вам не тут" и я сюда завтра вернусь. И ты вернёшься. Вот вернулся же я тебе ответить.
Причин невозврата три: смерть, бан, потеря интереса. Первые два не рассматриваем. А интерес пропадёт не по причине окончания ремонта, а в случае потери толковых, жёстких, вдумчивых оппонентов. За других не скажу, но мне, лично мне, конкретно мне очень важна критика. Фамилий называть и пальцем тыкать не буду. Но скажу, что есть тут парни, что всерьёз ломали головы над моими вопросами. Не в пол силы перекур чем-то занять, а с погружением в тему. С головой.
Есть еще такое занятное явление "под**б". Опять не буду тыкать и называть. Не так давно один чувак заставил меня до слёз, до соплей! Хорошо, никто не видел как я покатывался.
В этом месте я подвёл итог, перечитал, увидел в нём переход на личность. Очень обидный и запредельно оскорбительный, хотя и без мата. Посему потёр. Уверен, ты меня понял.
15 часов назад, Phoenix сказал:
Всё зависит от того, что вокруг происходит и какая твоя миссия в этой жизни.
Есть люди что всех заставляют и озадачивают, и им в итоге все ( :) абсолютное большинство ) спасибо говорят.
Есть много разных интересных взглядов на жизненные вещи.
Например:
"Бог создал людей, а полковник Кольт сделал их равными".
"Мы кто с тобой, чтоб кого-то заставлять или учить?"
"Что посмеешь - то и пожмёшь"
Нет такого человека, который бы меня заставил так, чтоб я еще спасибо ему сказал.
Моя логика простая - если их заставляли что-то делать и они сказали спасибо, считаю их заставили сказать спасибо.
Не хочу сейчас в это лезть, тем более в общем топике.
