Установка межкомнатных дверей
Urii
ссылку на их сайт не надо
случай не гарантийный, неправильная эксплуатация изделия,  к паспорту дверей это скорее всего написано
  • 1 год спустя...
Delalpapa
Только не понимаю, зачем вы делаете на межкомнатные двери сквозные анкера? - так уже никто не делает.
  • 2 месяца спустя...
Стеклянные двери визуально расширяют любую обстановку, делают ее более светлой и жизнерадостной. Даже в самый пасмурный день естественный свет через стеклянное полотно будет проникать в коридоры, холлы, внутренние помещения без окон, прихожие. Благодаря такому решению вы можете снизить расходы на электроэнергию.
Элегантный и современный внешний вид стеклянной двери органично сочетается с практичностью и функциональностью. Стеклянная дверь не требует покраски и лакировки, ей не нужен дорогостоящий уход. Сделайте обстановку своего дома и офиса оригинальной!
Всем привет. Такой вопрос - купил давеча межкомнатные двери, шпонированные. Так шпон по краям какими-то буграми пошел. Что за фигня? Я просто в этом всем не очень разбираюсь. Как поправить эти бугры, выглядит просто отстойно.
Не только. Возможно условия эксплуатации не удовлетворительные, влажностный режим, к примеру.
Как то читал инструкцию одного производителя. Там он приводит режимы эксплуатации, так получается, что только в барокамере дверь нужно содержать.
 шпон по краям какими-то буграми пошел.  Как поправить эти бугры
Если гарантия осталась и не было нарушений по эксплуатации, лучше всего поменять.
Если же нет, то вводить под шпон клей и обжимать струбцинами через прокладку до высыхания
Гарантия осталась, буду пробовать решить этот вопрос. Эх, надо было подключать к делу знающих людей, а то купил какую-то ерунду. получается.
Как установить на толщину стены 7 см коробку 8 см и при обналичивание чтоб не было щели 1см между стеной и наличником, не роспуская коробку и не чего не пилить ?
  • 1 год спустя...
Нужен ли зазор снизу для стоек(без порога)при установке на ламинат?
1 hour ago, volkodav said:
При установке на ламинат торец стоек желательно промазать силиконом.
Что это дает?
17 minutes ago, volkodav said:
При влажной уборке - защита от набухания стойки двери
Ну как вариант, торец может быть альтернативно обработан олифой/лаком/краской. Только вот какой вариант лучше.. Силикон же имеет свойство через время отслаиваться, пересыхать, растрескиваться, каким бы он ни был первоначально эластичным.
В 09.02.2018 в 21:44, Дмитрий 78 сказал:
Я зазоры делаю, и герметиком забиваю.
 Также делаю, всё таки надо перестраховаться!
