Установка межкомнатных дверей
Urii
Здравствуйте!
Тоже задумался над установкой дверей и нужно сформировать проем. Нарастить с 2-х сторон по по 5 сантиметров. Хочу сделать это из стоечных профилей. Достаточно ли будет 2-х стоечных профилей скрепленных в короб и стоит ли в них делать закладные или не обязательно?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
@FugenFührer У меня тоже курок пистолета не держит :D
А я вот подумал может пазогребннвыми плитами сформировать проём. Попилить плиту кусками 5 см, приклеить и зашпаклевать. Что думаете по поводу данного варианта?
сейчас проём упирающийся в стену 90 см, по 5 см плит с каждой стороны, плюс коробка с пеной по идее как раз отлично войдёт 70 дверь и наличники встанут нормально, тк с каждой стороны будет по 10 см учитывая коробку.
Что то мне кажется что в проём 90 см. дверь 80 см. +коробка будет нормально.
  • 4 месяца спустя...
Товарищи! Переустаноавливпю старую дверь из елки на отмарафеченную не идеальную стену. У кого есть именно практический опыт в следующем?: Закрепил стоевую под петлями, но коробка то ли криво изначально собрана или время уже потрепало, стоевая неправильно становится относительно противоположной, отжимает на петлях, полотно недозакрывается около 10мм хода. Та сторона стоевой где врезаны петли прижимается к стене, а другая сторона(на фото- левая сторона стоевой) не прижимается. Нужно эту другую сторону стоевой больше прижать к откосу. Дверь без доборов, поэтому никакие кронштейны крепить нельзя.
Если внаглую вывернуть по оси стоевую как нужно, поставить в коробке распорку и так задуть? После того, как распорка снимется, стоевая отпружинит обратно, или пена удержит? Планирую использовать клей-пену.
@Evgen! Дык, постой! Начни с бумажки в петлях. Суёшь бумажку, прикрываешь дверь, а бумажку тянешь. Где зажало - там и упирается. Очень часто монтажники не утруждаются подбором шурупов или дополнительной зенковкой отверстий. Торчащие головки образуют упор и дверь "отпружинивает" обратно. Я бы не заморачивался, а проверил бы шурупы и если дело не в них - переврезал бы петли на нужную глубину и с нужным углом врезки.
Такое ощущение, что петля чуток вытарчивает из плоскости в месте, где зелёная стрелка. Ну, или мой монитор *** :)
А если переврезать не охота, можно подложить что-нибудь незаметное под плоскость петли в районе оси, не под всю ширину.
@steamroller не, с петлями там нормально, хотя к самим петлям, шурупам и засверловке вопросов куча.
Проблема оказалась в полотне- деформировалось. Вывел максимум что смог по коробке, выставил максимально правильно. Потом пошлифуется полотно, если будет время и желание, если до этого человеческая дверь не поставится :)
Несколько раз пытался найти шурупы идентичные комплектным. Безуспешно. Такое ощущение, что их изготавливают там же, где делают и петли, причем из раза в раз качество ниже плинтуса.
Привет из прошлого. Уж и забыл, что такое возможно.
В стародавние времена... Ну не совсем давние, о которых из рассказов старых мастеров слыхал, а о том времени, которое самолично застал. :) В конце прошлого - начале нынешнего веков технология установки двери сильно отличалась от современной. Это сейчас : вывел проём по ширине-высоте-уровню, поклеил обои, настелил пол и ушёл. Затем приходит специальный человек от дверного салона и устанавливает двери. И если уверен, что со стенами не накосячил, можешь быть уверенным, что дверь станет как надо. Иногда приходится вернуться, чтоб плинтус по наличнику подрезать.
Раньше не было такого изобилия дверных салонов на каждом перекрёстке с ассортиментом от известных производителей. Их вообще не было. Было множество столярных мастерских. От промышленных производств с серьёзным оборудованием и соответствующим требованием к технологии и качеству исходного сырья (на одном из таких предприятий довелось мне поработать), до гаражных мастерских с минимально возможным станочным парком. Ну и на выходе получались двери с непредсказуемыми параметрами. От идеальной геометрии до значительных отклонений по плоскости. Потому изначально закладывалось, что дверь будет "пропеллером". На начальных этапах ремонта устанавливались двери. Петлевая стоевая выставлялясь по уровню. Притворная - по полотну. Отклонение от вертикали на пару сантиметров никого не волновало, лишь бы дверь плотно закрывалась. Потом по дверной коробке штукатурились стены. Благо, всё изготавливалось индивидуально на заказ, толщину коробки можно было любую сделать, а не мудрить с доборами, о которых в те времена и слыхом не слыхивали.
Вот так было когда-то...
Геометрия полотен и сейчас нарушена, и на производстве, и не при правильном хранение, и из за того что сделаны из всякого говна.
Я и сейчас в полностью ровный проем ставлю двери по притвору. Другое дело что легкие корректировки на петлях и петлевой стойке дают результат, а если и наличник телескоп так вообще без проблем, вытянуть полотно винтом
Сейчас тоже можно заказать нужного размера)
Отвечаю на свой же вопрос: то что при установке коробки было даже в сильном натяге, в таком положении и остается после фиксирования клей- пеной.
клей-пена - тот еще подарок:) Она усаживается со временем. Ставишь дверь, через день приходишь, а между жверью и коробкой щель сантиметровая, или семимеллиметровая :)
По фото показалось. что петля глубоко врезана.
Ну почти за три дня ничего не изменилось. Может еще вопрос в самой пене, вернее ее качестве, если проблема в пене конечно?
Я ставлю коробку так, что подобные нюансы исключены, даже если пена усадку даст.
Показалось :)
  • 1 год спустя...
Кто нибудь себе в дом или квартиру ставил такого типа раздвижной пеналКак он по части практичности и надежности конструкции, какие есть минусы? Просто с визуальной точки зрения мне все очень нравится, но вот что можно сказать про надежность таких дверей? Интересно что скажут специалисты
Доброго дня нужен совет профи!
Я мало что понимаю ремонте. В общем пришел установщик межкомнатных дверей. С одной стороны гипсокартонная стена, со второй бетон или смесь какая, поставил оцарапал дверь сказал придет исправит. Так еще увидела что коробка стоит на пене. У меня два вопроса.
1. Как устранить царапины?(дверь не дорогая)не деревянная сверху шпон что ли наклеен
2. Как закрепить коробку? он сказал 2 анкера поставит.
Подскажите как грамотно все сделать.
SHVrjEhCfj8
zeYP2r4bcxE
В 02.09.2019 в 18:37, Layzer сказал(а):
Здравствуйте!
Лучше использовать брус
Добрый день.
Судя по фото, там еще и дверной короб в монтажной пене, это не отчиститься.
Анкера лучше поставить под петли и ответную планку.
Царапину замаскировать мебельным воском в цвет покрытия.
Для межкомнатной двери вполне достаточно. А вот то, что коробка пеной уделана это косяк.
Лёгкая дверь и на пене без механического крепежа нормально будет стоять. бОльшая проблема, что коробка усрата пеной. Очистить без следов может не получиться.
      • 83 ответа
