  1. Евгений Соколов, старший инженер компании «KoFFeСервис», часто сталкивается с такими ситуациями во время диагностики. Разберемся, как правильно устанавливать капсулы в Nespresso, что делать при застревании и какие проблемы можно решить самостоятельно. Сначала определите свою систему Перед установкой капсулы важно понять, какая именно кофемашина ...
  2. Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, отмечает: в таких случаях важно не начинать сразу со сброса или ремонта. Сначала нужно понять, где именно оборвалась цепочка: в самом Айфоне, роутере, операторе, VPN, настройках или внешней сети. Сначала разделите Wi-Fi и мобильную сеть Главная о...
  3. А вообще , кто как штукатурит ? Все оставляют зазор?просто интересно, Как тогда ,если потолок не навесной а под штукатурку тоже. Как решается вопрос с этим тех.зазором ?...
  4. bagayama
    Разная хрень.
  5. Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», отмечает, что провисание створки остается одной из самых частых причин обращений. Хорошая новость в том, что во многих случаях ситуацию удается исправить обычной регулировкой фурнитуры. Почему окно начинает закрываться хуже Створка пластикового окн...
  6. С этим проблем обычно нет. Проблемы могут быть с другим, напр. разные типы зажима под гребёнку. Или разная полюсность у УЗО/ДА (и такое бывает) - по механике подключения. Или один производитель лучше качеством заметно и снижать класс щитка вцелом не комиль...
  7. а за каким хреном в гараже 44ip ? чем брызго защита спасет от сырости?
  8. Здравствуйте Нужен свежий взгляд на планировку Т-образной квартиры Помогите выдать максимум комфорта Точно внизу вход, санузел и выше кухонная зона Верхнюю лоджию планируем демонтировать Площадь 50кв...
  9. Евгений Соколов, старший инженер компании «KoFFeСервис», рассказывает, как пользоваться Nescafe Dolce Gusto каждый день, чтобы кофе радовал, а сама кофемашина работала без сбоев долгие годы. Чем Dolce Gusto отличается от других кофемашин Главная особенность системы — работа с готовыми капсулами. Внутри уже н...
  10. mil
    Кухня
  11. Цены на работу в 2026-м такие, что мысль «сделаю сам» залетает каждому второму. Но давай сразу: самострой — это круто, только если ты понимаешь, как всё работает. Иначе это не экономия, а просто отложенный платеж за переделку через пару сезонов. Почему «в...
  12. Марочная прочность, м300 к примеру
  13. Рельс на шпалах стоит на опоре. Рельс в конструкции перекрытия висит под нагрузкой массы перекрытия. Прогиб перекрытия на 6м длине обычно около 2-3см в старом фонде. Поэтому под нагрузкой сварочные работы не выполняются....
  14. Плюсы композитного декинга Композитный декинг, или, иначе, террасная доска из древесно‑полимерного композита (ДПК), объединяет достоинства дерева и пластика. Материал устойчив к гниению, не боится воздействия влаги и ультрафиолетовых лучей, не требует периодической покраски или пропитки защитными составами. Внешне он напоминает натуральное дерево, но при этом отличается б...
  15. Июнь на стройплощадке — время скоростных и часто нелепых решений. Хозяин заказывает гору песка и тонны цемента, думая, что обманул систему. По факту: весь двор в пыли, работяги подыхают, перетаскивая этот вес, а ЦПС на газобетоне покрывается трещинами еще до того, как маляры достали ки...
  16. Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, регулярно сталкивается с подобными случаями. По его наблюдениям, многие пользователи выбирают самый сложный способ восстановления, хотя проблему можно решить гораздо проще. Разберемся, чем отличаются основные методы и в каких ситуациях использовать каждый из них. Что происходит во время восстановления iPhone ...
  17. Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», рассказывает, что большинство таких историй заканчиваются одинаково: сначала появляется маленькое отверстие, потом конденсат между стеклами, а затем трещина и заказ нового стеклопакета. Поэтому перед тем как браться за инструмент, стоит понять, как устроено современное окно и почему оно не прощает подобных экспериментов. ...
  18. Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, часто видит такие случаи после игр, съёмки видео, обновлений, падений и перегрева. В одних ситуациях достаточно правильно перезапустить Айфон. В других зависание оказывается первым признаком проблем с экраном, батареей или памятью. Ниже разберём безопасный порядок действий и признаки, при ...
  19. Июнь — горячая пора, заводы на пределе, а доставка стоит как крыло самолета. Классика жанра: закупиться «по науке» из интернета, а на середине стены обнаружить, что мешки всё. Вторая доставка в спешке съедает всю экономию. Давай посчитаем по фактам, чтобы ты кормил семью, а не тра...
  20. Нашёл уже. По полному наименованию модели. https://scooter-zip.ru/...xde466193630 Элитех, Фелисати - у них стволы одинаковые, патроны должны быть совместимы. Завтра утром буду поставщику в Ставрополь звонить, сможет ли быстро запчасти прислать....
  21. Я бы сбил и оштукатурил санирующей штукатуркой. Но это ОДНА из мер.
  22. Bagis
    У Bagisа Днюха!
    Благодарю;)
  23. Закатать дом в глубокий антрацит — это красиво, пока не наступает лето. На южной стороне такая стена раскаляется до +80°C, рукой не дотронешься, а внутри дома — как в сауне. В итоге от таких температурных качелей штукатурка начинает трещать. Добро пожаловать в реальный...
  24. Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», объясняет: чаще всего проблема не в пластике и не в самой двери, а в несовпадении защелки и ответной планки. Достаточно, чтобы полотно просело на пару миллиметров, и язычок уже не попадёт в нужную точку. Как понять, ч...
  • Обновления на форумах
