  1. Каждый строительный сезон начинается с одной и той же драмы. Заказчик вбивает площадь фасада в интернет-калькулятор, умножает полученный результат на расход с упаковки и привозит на объект условные двадцать мешков. Через неделю штукатурка внезапно заканчивается на объекте. В итоге — обвинения рабочих в воровстве, судоро...
  2. Если бы тонкий слой шпаклевки и под обои, ещё можно было бы грунтом пролить. Но под выравнивание гипсовой штукатуркой такое основание не подходит, лучше удалить
  3. Счищать, обычная меловая шпаклевка на клее типа кмц , с пва может
  4. Радон (Rn-222) — это радиоактивный инертный газ, проникающий в помещения из грунта и представляющий серьезный санитарно-эпидемиологический риск, что требует обязательной защиты согласно действующим нормам СанПиН. Обеспечение непрерывного радонозащитного барьера является критически важной задачей проектирования заглубленных конструкций. Геомембрана «Гидростаб» — это высококачествен...
  5. В современном строительстве гидроизоляция односкатной кровли с низким уклоном, особенно в конструкции холодной кровли, требует применения материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками и гарантированной долговечностью. Композитная геомембрана «Гидростаб» — это технологически выверенная геомембрана, которая обеспечивает надежный, полностью герметичный барьер для скатных кровель, не требующих утепления по стропильной системе. Использ...
  6. Костя это не ребята, а один чудак на букву м и все посты с одного ip-шника ну не катят у них эти новые серии от слова совсем, ценник - космос, качество хрен поймёшь (одни слова) ну и осадок от...
  7. Идея с щитком может и классная, но в сухих условиях, все таки ответственность что кого то епнет током, да ещё в последний раз, как то отбивает охоту от колхозинга. Вот dimp предложил вариантик, всё заводское, всё законное, а если с...
  8. Визуальный осмотр фасада после затяжных дождей часто обманчив. Верхний слой стены может выглядеть сухим уже через пару часов на солнце, но в глубине пористой структуры — будь то газоблок или теплая керамика — остаются литры законсервированной воды. Игнорирование этого факта — прямой путь к капиталь...
  9. Второй вариант: размеров не видно, но, с учетом, что спальная прямоугольная и сильно вытянута, скорее всего можно организовать гардеробную вдоль фасадной стены со входом из гостиной. Тем более что у вас там окно присутствует....
  10. Не только не все, а почти никто! Зазор нужный. Но только Ваши штукатуры не довели штукатурку до потолка совсем не по этой причине! Просто это доп. проход. а его делать лень. По технологии сопряжение пропиливается штукатурной пилой, но штукатурка довод...
  11. В целом правильно. Но чем меньше будет пены - тем лучше. Она в последние годы приносит очень много проблем! Забить можно вилатермом, пенопластом и т.п. Затем заделывать волосатым составом, желательно на цементной основе. Штукатурить по маякам можно чем угодно, но цеме...
  12. Да уж зачем усложнять - просто напильник. ПыСы: я обычно использую какие-нибудь похожие элементы, их дорабатываю и собираю. А тут пока в голову не приходит на что смотреть... Сделаю фото, может кто подскажет....
  13. Для реализации функции проветривания верхний угловой элемент фурнитуры с петлей необходимо заменить на "ножницы". Этот элемент реализует функцию откидывания створки на откидывания для проветривания. Смотрите какая у вас установлена фурнитура и покупаете верхнюю петлю с ножницами. Установка не сильно сложная. Потребуется резка и подгонка . Обычно выполняется болгаркой, но можн...
  14. FugenFührer
    За окном...
    Магадан пока под вопросом. Это второй мой заход в Тырныауз. В феврале немного тут попилил-подолбил. Потом Партия послала... ЖД вокзал Хабаровска. Дальше только на таком авто. Ледовая переправа через реку Бурея...
  15. : Типичный косяк летнего ремонта: отделка, которую нанесли в самый разгар июльского дня, уже к следующему сезону осыпается крупными кусками. Итог — выброшенные на ветер деньги и необходимость все переделывать. Почему жара — главный враг цемента Для создания прочного штукатурного слоя обычной ...
  16. Мы специализируемся на ремонте гидравлических систем: насосов, моторов, блоков управления и другой продукции. За годы работы освоена большая часть ассортимента ведущих производителей: Linde, Terex, Caterpillar (Cat), Sauer-Danfoss, Fuchs, JCB, KPM, Kawasaki, New-Holland, Hyundai, Parker, Hitachi, Doosan, Liebherr, Komatsu, Bosch Rexroth. Если у вас есть вопросы — ...
  17. дааааа, тихо сам с собою , ты с со всеми клонами нас покидаешь или ещё попытки будут? и выводы у тебя какие то не очень, в гараж и пластик хорошо заходит если групп много тоже , тот же мистраль аббшный ...
  18. Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, регулярно проводит диагностику iPhone с жалобами на быструю разрядку. По его наблюдениям, в немалом числе случаев причина скрывается в программных процессах, неправильных настройках или особенностях эксплуатации. Поэтому перед заменой аккумулятора стоит разобраться, что имен...
  19. Евгений Соколов, старший инженер компании «KoFFeСервис», рассказывает, что большая часть обращений по молочной системе связана с обычным отсутствием регулярной чистки. Остатки молока быстро засыхают внутри деталей, постепенно перекрывают каналы и заставляют механизм работать с повышенной нагрузкой. Если проблему долго игнорировать, обычной промывкой уже не обойтись. ...
  20. Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», регулярно сталкивается с такими обращениями. По его наблюдениям, плесень почти всегда становится следствием нарушения микроклимата или ошибок при устройстве оконного узла. Именно поэтому эффективное решение начинается не с покупки очередного средства от грибка, а с поиска источника сырости. Какие процессы зап...
  21. Евгений Соколов, старший инженер компании «KoFFeСервис», часто сталкивается с такими ситуациями во время диагностики. Разберемся, как правильно устанавливать капсулы в Nespresso, что делать при застревании и какие проблемы можно решить самостоятельно. Сначала определите свою систему Перед установкой капсулы важно понять, какая именно кофемашина ...
  22. Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, отмечает: в таких случаях важно не начинать сразу со сброса или ремонта. Сначала нужно понять, где именно оборвалась цепочка: в самом Айфоне, роутере, операторе, VPN, настройках или внешней сети. Сначала разделите Wi-Fi и мобильную сеть Главная о...
  23. bagayama
    Разная хрень.
  24. Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», отмечает, что провисание створки остается одной из самых частых причин обращений. Хорошая новость в том, что во многих случаях ситуацию удается исправить обычной регулировкой фурнитуры. Почему окно начинает закрываться хуже Створка пластикового окн...
  25. Евгений Соколов, старший инженер компании «KoFFeСервис», рассказывает, как пользоваться Nescafe Dolce Gusto каждый день, чтобы кофе радовал, а сама кофемашина работала без сбоев долгие годы. Чем Dolce Gusto отличается от других кофемашин Главная особенность системы — работа с готовыми капсулами. Внутри уже н...
  • Обновления на форумах
