  1. День добрый. Квартира в пяти этажном кирпичном доме, год постройки 1962 (хрущёвка). Межкомнатные перегородки выполнены: сверху несущая балка (по высоте сантиметров 20 от потолка) далее перегородка из гипсобетона (толщина 80 мм). Чтобы не было флуда по гипсобетону, это не гипсокартон и не пенобетон. Описание гипсобетона: это...
  2. Выкапывать все равно придется, делать водоотведение, и с уровнем дороги что то придумать
  3. Вот поэтому мы советуем ломать: удорожание в общем масштабе небольшое, а проблем значительно меньше. Попробуйте купить пузырёк Циперментрина и обработать всё обильно. А через сутки, когда погибнут паразиты, открыть окна и хорошо проветрить всё, чтобы досуха всё было. А дальше как повезёт. Поэтому, если ещё есть возможность сло...
  4. Май на календаре — это всегда лютая суета. Заказчики на панике, бригады хватают авансы, все хотят «закрыть» стены, пока светит солнце. Но как человек, который видел сотни объектов, скажу: сейчас — самый коварный момент. Днем жара, ночью минус, а стена на солнце раскаляется так, ч...
  5. ОК. Придёт в чтв, взвешу, сфоткаю и выложу. Попробовать сейчас не получится, но в течение месяца возможно испытаю.
  6. Кухонный фартук может показаться простой деталью, которую легко выбрать: подобрать подходящий материал, найди нужный цвет и все. Однако на практике он часто становится причиной раздражения уже спустя несколько месяцев после ремонта. Вскоре швы могут потемнеть, рисунок – надоесть, розетки оказаться неудобно расположенными, а сам материа...
  7. На Озоне и не такое есть. Вот набор аж 9 инструментов и аж Makita!🤣И сборка - Япония.
  8. Смотрите картинку 1. За столом в углу помещения нарисован высокий красный радиатор. Сегодня там нет этого радиатора. Вопрос в том, в какую часть стены по различным (до которых я не догадался) соображениям этот радиатор ставить лучше? Ближе к углу, по центру, ближе к окну? Мо...
  9. Весна 2026 — подходящее время задуматься о фасаде, особенно если дом из газобетона. Материал сам по себе тёплый и хорошо пропускает пар, но именно из-за этих свойств он требует правильного подхода к наружной отделке. Ошибки здесь быстро проявляются — в виде трещин, сыр...
  10. Срок службы фасадной штукатурки редко зависит только от «красивых цифр» на упаковке. В реальности всё решают условия эксплуатации, климат и то, насколько правильно выполнены работы на старте. В регионах с морозами, дождями и постоянными перепадами температуры это особенно заметно. Первое, что влияет на долговечность — со...
  11. Я бы посоветовал нормальный вариант полноценного пола, без деревяшек и прочего гнилья. Но это СУПЕРДОРОГО! Где-то тыщ 8, а может даже 10! Дикие деньги для трёхметровой лоджии. А если лоджия 6м, то вааще космос....
  12. DirectDeal ― новый формат организации любого вида строительства. НОВЫЙ ТИП ПОДРЯДА - стройка идет в срок и качественно, исполнитель отчитывается напрямую, все процессы онлайн экономят время и силы, а также деньги. Узнайте о гибких настройках сервиса под свой проект и выберите нужные функции для своего проекта!...
  13. Игорь Пономарёв, мастер сервиса «Почини окна», регулярно обслуживает квартиры с панорамным остеклением и отмечает интересную закономерность. Большинство обращений связано не с самим стеклом, а с ошибками, которые были допущены еще на этапе проектирования или монтажа. Разберемся, какие особенности есть у окон в пол и что действительно влияет на комфорт в ква...
  14. Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», рассказывает, что сложность демонтажа зависит не столько от конструкции окна, сколько от веса створки и состояния механизма. Особенно аккуратно приходится работать со старыми поворотно-откидными системами, где фурнитура уже имеет износ. В каких случаях створку действительно нужно сни...
  15. Что означают буквы в названиях Для начала разберем аббревиатуры, чтобы понимать конструкцию кабеля. ВВГнг-LS — В (изоляция жил из ПВХ), В (оболочка из ПВХ), Г (голый, без защитного покрова), нг (не распространяет горение при групповой прокладке), LS (низкое дымо- и газовыделение (...
  16. Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, рассказывает, почему проблема часто оказывается сложнее обычного износа кнопки. Почему кнопка начинает работать хуже На старых моделях iPhone использовался механический механизм с контактами. Со временем они изнашивались, из-за чего кнопка теряла чувствительность. Позже Apple добавила Touch ID, и кнопка ...
  17. Я, Сергей Волков, инженер сервисного центра ChefApple, часто сталкиваюсь с такими случаями на практике. Обычно проблема связана не с самим Айфоном, а со сбоями драйверов или настройками Windows. В этой статье разберемся, почему компьютер не видит iPhone и как восстановить нормальное подключ...
  18. Я, Евгений Соколов, старший инженер компании KoFFeСервис. В этой статье разберемся, как правильно ухаживать за кофемашиной и по каким признакам можно понять, что системе уже нужна полноценная очистка. Почему кофемашина загрязняется даже при аккуратном использовании Во время приготовления внутр...
  19. Я, Евгений Соколов, старший инженер компании KoFFeСервис, регулярно вижу похожие ситуации во время диагностики. Владельцы уверены, что у кофемашины проблемы с давлением, хотя в реальности проблема совсем в другом. Что на самом деле означает давление в кофемашине Помпа нужна для того, чтобы продавливать горячую во...
  20. Вопрос утепления фасада в 2026 году по-прежнему упирается не в моду, а в физику здания. Штукатурка сама по себе может дать базовую защиту и немного улучшить тепловой контур, но она не заменяет полноценное утепление, если конструкция изначально холодная. ...
  21. Павел Белов, мастер компании «KoFFeСервис», объясняет, что выбор между этими вариантами лучше делать не по рекламе, а по своим привычкам и тому, как техника будет использоваться каждый день. Как устроены рожковая и автоматическая кофемашины Рожковая кофемашина требует у...
  22. Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», рассказывает, что на практике регулярно сталкивается с ситуациями, когда небольшой перекос штапика или ослабление фиксации становятся причиной сквозняка, дребезга стекла и нарушения геометрии окна. Что представляет собой штапик Штапик — это пластиковая фиксирующая планка, расположенная по внутреннему периметру стеклоп...
  23. Компания «Такси Песок» реализует нерудные материалы по Москве и Московской области. Мы ведем свою деятельность с 2009 года и за это время успели вырасти из небольшого коллектива профессионалов в крупную и надежную компанию. Ежедневно мы реализуем около 4 тыс. кубов различных стр...
