Александр Смирнов из сервиса «ТВ Фиксер» рассказывает, как понять, действительно ли виноват кэш, какие приложения стоит проверить в первую очередь и когда проблема связана совсем с другим. Как кэш помогает телевизору Кэш — это временные файлы, которые создают приложения и сама Smart-платформа. В них сохраня...
Счищать или нет шпаклёвку на меловой основве?
Sano ответил(а) в теме раздела Штукатурим, клеим, красим
у тебя на второй секции есть такая защелка ограничитель, надо нарисовать её и отнести ребятам на лазерную резку, у нас такие услуги совершенно доступны
Расход штукатурки на 1 м2 фасада: как посчитать материал, работу и запас без переплаты
Каждый строительный сезон начинается с одной и той же драмы. Заказчик вбивает площадь фасада в интернет-калькулятор, умножает полученный результат на расход с упаковки и привозит на объект условные двадцать мешков. Через неделю штукатурка внезапно заканчивается на объекте. В итоге — обвинения рабочих в воровстве, судоро... -
Старый фонд штукатурку сбивать или нет
Sano ответил(а) в теме Romanspb в разделе Штукатурим, клеим, красим
Если бы тонкий слой шпаклевки и под обои, ещё можно было бы грунтом пролить. Но под выравнивание гипсовой штукатуркой такое основание не подходит, лучше удалить -
Радон (Rn-222) — это радиоактивный инертный газ, проникающий в помещения из грунта и представляющий серьезный санитарно-эпидемиологический риск, что требует обязательной защиты согласно действующим нормам СанПиН. Обеспечение непрерывного радонозащитного барьера является критически важной задачей проектирования заглубленных конструкций. Геомембрана «Гидростаб» — это высококачествен...
- родонозащита
- гидроизоляция балкона
В современном строительстве гидроизоляция односкатной кровли с низким уклоном, особенно в конструкции холодной кровли, требует применения материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками и гарантированной долговечностью. Композитная геомембрана «Гидростаб» — это технологически выверенная геомембрана, которая обеспечивает надежный, полностью герметичный барьер для скатных кровель, не требующих утепления по стропильной системе. Использ...
- гидростаб
- односкатная кровля
Костя это не ребята, а один чудак на букву м и все посты с одного ip-шника ну не катят у них эти новые серии от слова совсем, ценник - космос, качество хрен поймёшь (одни слова) ну и осадок от...
Sano ответил(а) в теме FugenFührer в разделе Электрика, слаботочка
Идея с щитком может и классная, но в сухих условиях, все таки ответственность что кого то епнет током, да ещё в последний раз, как то отбивает охоту от колхозинга. Вот dimp предложил вариантик, всё заводское, всё законное, а если с... -
Фасадная штукатурка после дождя: сколько ждать перед нанесением и почему спешка убивает отделку
Визуальный осмотр фасада после затяжных дождей часто обманчив. Верхний слой стены может выглядеть сухим уже через пару часов на солнце, но в глубине пористой структуры — будь то газоблок или теплая керамика — остаются литры законсервированной воды. Игнорирование этого факта — прямой путь к капиталь... -
Второй вариант: размеров не видно, но, с учетом, что спальная прямоугольная и сильно вытянута, скорее всего можно организовать гардеробную вдоль фасадной стены со входом из гостиной. Тем более что у вас там окно присутствует....
Александр Андреевич ответил(а) в теме Николай1989 в разделе Штукатурим, клеим, красим
Не только не все, а почти никто! Зазор нужный. Но только Ваши штукатуры не довели штукатурку до потолка совсем не по этой причине! Просто это доп. проход. а его делать лень. По технологии сопряжение пропиливается штукатурной пилой, но штукатурка довод... -
Александр Андреевич ответил(а) в теме NeckiyNick в разделе Штукатурим, клеим, красим
В целом правильно. Но чем меньше будет пены - тем лучше. Она в последние годы приносит очень много проблем! Забить можно вилатермом, пенопластом и т.п. Затем заделывать волосатым составом, желательно на цементной основе. Штукатурить по маякам можно чем угодно, но цеме... -
Дмитрий 78 ответил(а) в теме oops1 в разделе Окна и остекление
Для реализации функции проветривания верхний угловой элемент фурнитуры с петлей необходимо заменить на "ножницы". Этот элемент реализует функцию откидывания створки на откидывания для проветривания. Смотрите какая у вас установлена фурнитура и покупаете верхнюю петлю с ножницами. Установка не сильно сложная. Потребуется резка и подгонка . Обычно выполняется болгаркой, но можн... -
Магадан пока под вопросом. Это второй мой заход в Тырныауз. В феврале немного тут попилил-подолбил. Потом Партия послала... ЖД вокзал Хабаровска. Дальше только на таком авто. Ледовая переправа через реку Бурея...
- 1 281 ответ
- 1
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Штукатурка фасада летом: при какой температуре работать, чтобы не запустить разрушение стен
- 1
- спадар
- штукатурка
Мы специализируемся на ремонте гидравлических систем: насосов, моторов, блоков управления и другой продукции. За годы работы освоена большая часть ассортимента ведущих производителей: Linde, Terex, Caterpillar (Cat), Sauer-Danfoss, Fuchs, JCB, KPM, Kawasaki, New-Holland, Hyundai, Parker, Hitachi, Doosan, Liebherr, Komatsu, Bosch Rexroth. Если у вас есть вопросы — ...
дааааа, тихо сам с собою , ты с со всеми клонами нас покидаешь или ещё попытки будут? и выводы у тебя какие то не очень, в гараж и пластик хорошо заходит если групп много тоже , тот же мистраль аббшный ...
Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, регулярно проводит диагностику iPhone с жалобами на быструю разрядку. По его наблюдениям, в немалом числе случаев причина скрывается в программных процессах, неправильных настройках или особенностях эксплуатации. Поэтому перед заменой аккумулятора стоит разобраться, что имен...
Пошаговая инструкция: как очистить капучинатор от молочного налета
Евгений Соколов, старший инженер компании «KoFFeСервис», рассказывает, что большая часть обращений по молочной системе связана с обычным отсутствием регулярной чистки. Остатки молока быстро засыхают внутри деталей, постепенно перекрывают каналы и заставляют механизм работать с повышенной нагрузкой. Если проблему долго игнорировать, обычной промывкой уже не обойтись. ... -
Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», регулярно сталкивается с такими обращениями. По его наблюдениям, плесень почти всегда становится следствием нарушения микроклимата или ошибок при устройстве оконного узла. Именно поэтому эффективное решение начинается не с покупки очередного средства от грибка, а с поиска источника сырости. Какие процессы зап...
- капусла для nespresso
- бытовая техника
На iPhone пропал интернет: виноват телефон, сеть или настройки?
Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, отмечает: в таких случаях важно не начинать сразу со сброса или ремонта. Сначала нужно понять, где именно оборвалась цепочка: в самом Айфоне, роутере, операторе, VPN, настройках или внешней сети. Сначала разделите Wi-Fi и мобильную сеть Главная о...-
- интернет на iphone
- айфон
Обновления на форумах
