Сухая стяжка – преимущества технологии, этапы выполнения работ
Как известно, устройство любого пола начинается с так называемой стяжки. Традиционно с этой целью используется бетонно-песчаный или цементный раствор, с помощью которого выполняется «мокрая» стяжка. Способ надежный, проверенный, но имеет некоторые минусы. В последнее время все чаще применяется другая технология укладки черновых полов – сухая стяжка. К ней прибегают и при возведении новостроек, и при ремонте полов в старых зданиях. Кстати сказать, несколько десятилетий назад насыпные сборные полы достаточно широко применялись в массовом домостроении. Но позже этот способ несколько сдал свои позиции. В последнее же время эта технология получила новое развитие, так как появились материалы, позволяющие значительно усовершенствовать процесс.
Что такое сухая стяжка?
Суть технологии состоит в следующем. На плиты перекрытий наносится достаточно объемный слой сухой засыпки. Поверх нее настилают прочные листы. И уже на них укладывают чистовой пол. В зависимости от особенностей и первоначального состояния пола число слоев и разновидности применяемых материалов могут варьироваться. Укладка сухого пола производится не только по плитам перекрытий, но и на полы с лагами.
Сухая стяжка может выполняться несколькими способами. Наиболее часто используется «сухое» выравнивание полов с помощью керамзита или другого сыпучего материала со схожими свойствами. Этот способ применяется при наличии значительных перепадов на поверхности перекрытий (более 3 см). Керамзит позволяет выровнять пол и обеспечить теплоизоляцию, а прочный помост из гипсоволокнистых листов (ГВЛ), скрепленных клеем и саморезами, дает качественную, ровную поверхность чернового пола. В итоге получается хорошая тепло- и звукоизолирующая стяжка без неудобных «мокрых» работ.
Аргументы в пользу сборных сухих полов
Сухая стяжка, несомненно, имеет свои неоспоримые преимущества. Среди них можно выделить следующие моменты:
  • Сухое выравнивание пола можно освоить самостоятельно, не привлекая специалистов со стороны. Цементную же стяжку без опыта работы и наличия некоторых строительных навыков сделать качественно очень трудно. Мокрая стяжка требует быстроты выполнения, поскольку цемент имеет свойство застывать. Поэтому за один раз необходимо выровнять пол в целой комнате, здесь кусок работ не перенесешь на завтра. Сухую же стяжку можно выполнять не торопясь, в несколько этапов. Это дает возможность проводить работы более качественно, корректируя при необходимости недочеты.
  • Минимальное время высыхания бетонной стяжки – 28 дней. Это очень много и не всегда приемлемо в разных ситуациях. Укладывание же сухого чернового пола позволяет ходить по нему практически сразу же, продолжая запланированные ремонтные работы.
  • Еще одно ценное преимущество сухого вида стяжки – это дополнительное тепло такого пола. Холодный бетон здесь сравнения не выдерживает.
  • Керамзит хорошо поглощает звук. При сухой стяжке также используется специальная кромочная лента, прокладываемая вдоль периметра комнаты. Это позволяет обеспечить качественную звукоизоляцию, что в современных многоэтажных строениях приобретает все большее значение.
  • Экономически сухой сборный пол более выгоден, к тому же в нем легче прокладываются линии коммуникаций.
Сухую стяжку предпочтительно применять в случае ремонта старых зданий, когда нельзя слишком сильно нагружать несущие конструкции. Хороша данная технология и для работ в зимнее время, когда мокрая стяжка не может быть выполнена.
Укладка сухой стяжки
К укладке сухих сборных полов приступают после того, как будут завершены все сантехнические, электротехнические и некоторые отделочные работы. Работа систем водо- и теплоснабжения также должна быть налажена и испытана.
Сухой черновой пол укладывается в несколько этапов:
Этап 1 – подготовка поверхности
Прежде чем монтировать сухой сборный пол, необходимо подготовить поверхность перекрытий. Для этого зазоры между плитами, а также у стен, монтажные выбоины и углубления заделывают цментно-песчаным раствором. Затем поверхность тщательно очищают от образовавшегося строительного мусора.
Этап 2 – обеспечение влагоизоляции
Непосредственно по бетонному основанию сухую стяжку делать нельзя. Вначале необходимо провести влагоизоляционные работы. Для этого на основание пола укладывается изоляционный слой, который обеспечит защиту сыпучего материала от влаги и пара. На поверхности перекрытий влага образуется по нескольким причинам. Пары могут поступать из помещения, расположенного внизу. Кроме того, влага может образовываться из самих перекрытий – при избытке воды в бетонной смеси либо при подсосе ее из стен.
Итак, на сухую и чистую поверхность пола настилается полиэтиленовая пленка. Соседние полосы укладываются с 15–20-сантиметровым нахлестом. Все стыки проклеиваются широким скотчем. Пленка должна укладываться таким образом, чтобы у стен она поднималась на высоту, соответствующую будущей толщине стяжки. Края пленки также приклеиваются к стене скотчем.
Этап 3 – звукоизоляция
Для того чтобы исключить звуковые «мостики» и предотвратить последствия теплового расширения основания, вдоль стен оставляют по всему периметру зазоры в 8-10 мм. В них укладывается звукоизоляционная кромочная лента из стеклянной либо минеральной ваты или пенополиэтилена.
Этап 4 – укладка насыпного материала
В качестве засыпки для сборных полов используются материалы, имеющие оптимальный зернистый состав, то есть обладающие высокой пористостью, способностью к минимальной осадке, хорошей сыпучестью, низкой гигроскопичностью. Это может быть керамзит или другой сухой неорганический сыпучий материал.
Сразу насыпать на гидроизоляционную подложку керамзит не стоит. Ведь выровнять его без системы координат будет нереально. Поэтому вначале проводится установка маяков. Для этого можно воспользоваться П-образными профилями с острыми кромками. Профили необходимо ровно разместить по полу кверху кромками. Расстояние между маяками должно быть несколько меньше длины правила, которым будет производится выравнивание засыпочного материала.
При выборе профилей маяков для сухой стяжки важно помнить, что здесь существует ограничение – минимальная высота. Слой сухой засыпки не должен быть менее 3 см, поэтому традиционно применяемые для бетонной стяжки маячковые профили не подойдут. Маяки выстанавливаются по уровню на раствор (лучше использовать алебастр, который быстро сохнет). Все они должны идти в одной плоскости, для установления которой можно использовать водный, спиртовой или лазерный уровни. После того как раствор, на который крепились маяки, высохнет, можно приступать к засыпке наполнителя.
В случае если поверхность плит не требует выравнивания, вместо сыпучих материалов можно использовать плиты из экструзионного пенополистирола, плотно уложенные друг к другу. Эти же плиты можно использовать и в качестве дополнительной тепло- и звукоизоляции, если сыпучий материал обеспечивает их в недостаточной мере. При укладке пенополистирольных плит вдоль стен также прокладывают кромочную ленту.
Этап 5 – укладка ГВЛ
Сухую стяжку можно выполнять не только с применением влагостойких гипсоволокнистых листов, но и водостойкой фанеры, плит ДСП, ОСП и асбестоцементных листов. Но в продаже сегодня есть удобные в использовании сборные элементы пола, которые представляют собой склеенные двойные ГВЛ и комбинированные сборные конструкции с дополнительным слоем из пенополистирола.
При наличии насыпного утеплителя укладку листов ГВЛ начинают от двери, чтобы не ходить по выровненной поверхности взад-вперед. Листы следует укладывать аккуратно, стараясь не сильно сдвигать по поверхности засыпки. Легче работать вдвоем, так как ГВЛ достаточно тяжелый материал и укладывать его на вытянутых руках непросто. У первых листов и тех, что будут располагаться вдоль стен, необходимо срезать фальц, чтобы по всей площади шел двойной слой ГВЛ. Если этим пренебречь, то засыпка заполнит пустоты и произойдет проваливание этой части пола. Гипсоволокнистые листы укладываются со смещением, как кирпичная кладка. По периметру они проклеиваются и закрепляются саморезами. Работа с ГВЛ предполагает использование особых саморезов с более конусообразной формой головки, позволяющей спрятать саморез вглубь листа.
Укладка сухой стяжки быстрее всего проводится с участием двух человек. Если это первый опыт, возможно, процесс несколько затянется. Но следующие комнаты обзаведутся полом уже гораздо быстрее. Даже если будут частые перерывы в работе на чай и другие отвлекающие мероприятия. А перерыв можно делать сколь угодно часто. Ведь укладывать сборный сухой пол, в отличие от бетонного, можно не торопясь и по частям.
Читайте также стяжка пола своими руками.
Обсудить статью на форуме по ремонту квартир.
