Утепление дома снаружи
Мы участок в том году взяли, 8 соточек. Облагородили там все, разравняли, фундамент прям сразу залили и укрыли на зиму. А в этом в мае уже поставили домик каркасный, чтоб сразу уже можно жить было летом. Все утепление и крышу я делал кварцевой ватой Изовер. При чем в рулонах брал, оно так сильно дешевле. На крышу в два слоя взял, на верхний обычную, а на нижний скатную кровлю комфорт – она прямо сразу со слоем пароизоляции. Лентой паранет строительной проклеиваешь между поверхностью утеплителя и деревянными балками и все. Получается быстро и не надо никакую пленку уже отдельно натягивать.
6 часов назад, FugenFührer сказал(а):
Потому, что эти онлайн калькуляторы пишут продавцы пенопласта. :)
Вот жеж собаки!
В ростовской области чем утепляете 50 или 100?
Как оно по нормам положено, не знаю. Обычно 50 хватает, чтобы жильцы почувствовали существенную разницу до и после. И не только частники, которые пытаются сэкономить. Но и солидные объекты за бюджетные деньги, которые ,вроде как, по нормативам делаются и копеечная экономия им ни к чему.
Отож надо и мне не морочить голову, а взять 50ку и утеплить.
Может подскажете как с периметрами пенопласта быть, вмазывать уголки с сеткой, сетку завернуть или просто замазать?На окно то буду уголки вмазывать.
Чего то ресурс затих,куда все подевались?
@timur1974 бери уголки, с заворотами и вид страшнючий и намучаешься мазать такие углы. Не стоит экономия этих мучений, тем более не дорогие эти уголки. С сеткой бери уголки.
Если не успеваешь - оставь край сетки в армирующем слое на перехлест.
Почитал, почитал, а про гидру так никто и не напомнил. Учитывая постоянный конденсат на стенах. Тем более перед зимним периодом. Тут одним утеплением не ограничишься, изолировать гидрой тоже нужно.
Не то "почитал". Существуют подробно расписанные технологии утепления. Так вот, там нет места "гидре", от слова "вообще".
Да, возьму лучше уголки,думал может сеткой все заворачивают.
Если не успеваю край сетки оставлять примазанным к пенопласту или эти 10см пусть телепаются?
Добрый день,посоветуйте какой лучше взять клей для приклейки пенопласта на фасад.
У нас в наличии Основит каверпликс,Волма термофасад,ТиМ 39 батайский.
На армирующий слой думаю Тиммакс К90 брать,у нас его все используют .
Из этого списка я бы ТиМ выбрал. Конкретно 39-м не работал. Но любые другие тимовские смеси, какие пробовал, достойного качества и вполне соответствуют заявленным характеристикам.
Как раз вчера ТиМ и взял 5 мешков для приклейки и еще мешок Комфорта Бирмикс Новочеркасского на пробу.На армировку.
Может вообще взять клей пену,у нас продают Мастер Текс и Kudo. Стена ровная,облицована шершавой плиткой.
Что скажете?
Что скажете?
Добавлено на следующий день.
Ага, промерил стену правилом 2.5 м,есть перепады до 1см.
Попадалось мнение, что если клеить на пену, то в местах впадин можно проткнуть пистолетом и немного дунуть пены.
Начал утепляться.
Взял 50ку,нашел нормальной плотности 25.
Надо было с самого начала использовать клей пену.Сегодня попробовал и прозрел.
Но у меня еще самый тяжелый третий ряд будет,с козелка уже не достану,придется с лестницы.
Где впадины на стене больше пены давать и нормально.Да и думаю листы на пене будут потеплее на клею.Как бы получается больше чем 50ка.
Наклеил сегодня сетку поверх пенопласта.Первые 3 полосы.
Теперь будет еще выравнивающий слой и думаю не один.
Вопрос такой.У нас дожди обещают ,несколько дней, а может и больше не смогу на стене заниматься.
Можно же потом перед выравниванием подчистить шпателем наплывы,продуть, ПОГРУНТОВАТЬ КИСТЬЮ ИЛИ С ПУЛЬВЕРА на пополам с водой проникайкой и штукатурить?
Ровнять плиты ППС нужно было. Это проще и менее затратно ;)
Нафига там проникайка? Армирующий слой грунтуется кварцевым грунтом (и только им) по которому наносится декоративка.
Приклеил и только сетку и притопил ее шпателем.Имел в виду сверху еще один слой сделать,а не успеваю.Получается каждую полосу желательно сразу еще и сверху перекрывать?
Декоративки не будет, только покраска.
