  1. Раз такие сложности, да и смеситель старенький может проще сам смеситель поменять?
  2. https://ozon.ru/t/MtbjqM8 Надо взять попробовать. Где-то пригодятся. Если штробы замазываешь сам - будут многоразовые.
  3. Реноватора у них нет. Жаль
  4. Смотрите картинку 1. За столом в углу помещения нарисован высокий красный радиатор. Сегодня там нет этого радиатора. Вопрос в том, в какую часть стены по различным (до которых я не догадался) соображениям этот радиатор ставить лучше? Ближе к углу, по центру, ближе к окну? Мо...
  5. Весна 2026 — подходящее время задуматься о фасаде, особенно если дом из газобетона. Материал сам по себе тёплый и хорошо пропускает пар, но именно из-за этих свойств он требует правильного подхода к наружной отделке. Ошибки здесь быстро проявляются — в виде трещин, сыр...
  6. Срок службы фасадной штукатурки редко зависит только от «красивых цифр» на упаковке. В реальности всё решают условия эксплуатации, климат и то, насколько правильно выполнены работы на старте. В регионах с морозами, дождями и постоянными перепадами температуры это особенно заметно. Первое, что влияет на долговечность — со...
  7. Я бы посоветовал нормальный вариант полноценного пола, без деревяшек и прочего гнилья. Но это СУПЕРДОРОГО! Где-то тыщ 8, а может даже 10! Дикие деньги для трёхметровой лоджии. А если лоджия 6м, то вааще космос....
  8. DirectDeal ― новый формат организации любого вида строительства. НОВЫЙ ТИП ПОДРЯДА - стройка идет в срок и качественно, исполнитель отчитывается напрямую, все процессы онлайн экономят время и силы, а также деньги. Узнайте о гибких настройках сервиса под свой проект и выберите нужные функции для своего проекта!...
  9. Игорь Пономарёв, мастер сервиса «Почини окна», регулярно обслуживает квартиры с панорамным остеклением и отмечает интересную закономерность. Большинство обращений связано не с самим стеклом, а с ошибками, которые были допущены еще на этапе проектирования или монтажа. Разберемся, какие особенности есть у окон в пол и что действительно влияет на комфорт в ква...
  10. Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», рассказывает, что сложность демонтажа зависит не столько от конструкции окна, сколько от веса створки и состояния механизма. Особенно аккуратно приходится работать со старыми поворотно-откидными системами, где фурнитура уже имеет износ. В каких случаях створку действительно нужно сни...
  11. Что означают буквы в названиях Для начала разберем аббревиатуры, чтобы понимать конструкцию кабеля. ВВГнг-LS — В (изоляция жил из ПВХ), В (оболочка из ПВХ), Г (голый, без защитного покрова), нг (не распространяет горение при групповой прокладке), LS (низкое дымо- и газовыделение (...
  12. @Sano я вас понял. Собирался как раз хоть немного при хорошей погоде капнуть вглубь, посмотреть что под этой землёй. Тогда и можно будет уже точно сказать....
  13. Я, Сергей Волков, инженер сервисного центра ChefApple, часто сталкиваюсь с такими случаями на практике. Обычно проблема связана не с самим Айфоном, а со сбоями драйверов или настройками Windows. В этой статье разберемся, почему компьютер не видит iPhone и как восстановить нормальное подключ...
  14. Я, Евгений Соколов, старший инженер компании KoFFeСервис. В этой статье разберемся, как правильно ухаживать за кофемашиной и по каким признакам можно понять, что системе уже нужна полноценная очистка. Почему кофемашина загрязняется даже при аккуратном использовании Во время приготовления внутр...
  15. Я, Евгений Соколов, старший инженер компании KoFFeСервис, регулярно вижу похожие ситуации во время диагностики. Владельцы уверены, что у кофемашины проблемы с давлением, хотя в реальности проблема совсем в другом. Что на самом деле означает давление в кофемашине Помпа нужна для того, чтобы продавливать горячую во...
  16. Вопрос утепления фасада в 2026 году по-прежнему упирается не в моду, а в физику здания. Штукатурка сама по себе может дать базовую защиту и немного улучшить тепловой контур, но она не заменяет полноценное утепление, если конструкция изначально холодная. ...
  17. Павел Белов, мастер компании «KoFFeСервис», объясняет, что выбор между этими вариантами лучше делать не по рекламе, а по своим привычкам и тому, как техника будет использоваться каждый день. Как устроены рожковая и автоматическая кофемашины Рожковая кофемашина требует у...
  18. Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», рассказывает, что на практике регулярно сталкивается с ситуациями, когда небольшой перекос штапика или ослабление фиксации становятся причиной сквозняка, дребезга стекла и нарушения геометрии окна. Что представляет собой штапик Штапик — это пластиковая фиксирующая планка, расположенная по внутреннему периметру стеклоп...
  19. Компания «Такси Песок» реализует нерудные материалы по Москве и Московской области. Мы ведем свою деятельность с 2009 года и за это время успели вырасти из небольшого коллектива профессионалов в крупную и надежную компанию. Ежедневно мы реализуем около 4 тыс. кубов различных стр...
  20. Весной фасад сталкивается с максимальной нагрузкой от влаги. После таяния снега стены ещё не успели полностью просохнуть, а сверху добавляются дожди, роса и высокая влажность воздуха. Если в этот момент неправильно подойти к отделке, последствия проявятся уже после первой зимы — от трещин до отслоений. Вла...
  21. В современном строительстве гидроизоляция односкатной кровли с низким уклоном, особенно в конструкции холодной кровли, требует применения материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками и гарантированной долговечностью. Композитная геомембрана «Гидростаб» — это технологически выверенная геомембрана, которая обеспечивает надежный, полностью герметичный барьер для скатных кровель, не требующих утепления по стропильной системе. Использ...
  22. Рынок модульного домостроения переживает бум. Возможность получить готовый дом за 2–3 месяца выглядит заманчиво, но у многих будущих домовладельцев остается главный страх: не превратится ли «быстрострой» в холодный и сырой сарай через пару лет? Надежность модульного дома на 80% зависит от того, что скрыто внутри стен и крыши. Сегодня мы разб...
  23. Сегодня, приходит время новым материалам и новым техническим решениям. АО «Полиматиз» выпускает геокомпозитную защитно-изоляционную геомембрану «ГИДРОСТАБ». Что такое «Гидростаб»? «Гидростаб» – это композитный гидроизоляционный материал последнего поколения, разработанный для максимально эффективной и долговечной защиты бетонных конструкций от разрушительного воздействия влаги и воды, полностью соответствующий требованиям ГОСТ Р 700...
  24. 1. Оптимизация бетонной подготовки (подбетонки) Традиционно подбетонка выполняется из «тощего» бетона марки В7.5 (М100) толщиной 100 мм. Использование мембран (Альтернатива бетону) Это самый эффективный способ экономии. Вместо заливки бетона можно использовать мембрану из высокоплотного полиэтилена (например, Гидростаб, Planter или Delta). В чем выгода: Не нужно ...
  25. Почему «простой бак с водой» может обойтись дороже заводского решения — и как выбрать надёжный вариант для системы отопления Иллюзия простоты: что скрывается за схемами из интернета Идея собрать теплоаккумулятор своими руками кажется привлекательной: в сети — десятки чертежей, видеоинструкций и фору...
  • Обновления на форумах
