Цену на Армату озвуч. И сравни с Dеkraft-ом, ABB и Леграном.
dimp ответил(а) в теме FugenFührer в разделе Электрика, слаботочка
юниверсал хреновенькие лучше от шнайдера, этюды брать - https://www.ozon.ru/pro...ariantMode=2 там в общем корпусе 2 двойных колодки -
дааааа, тихо сам с собою , ты с со всеми клонами нас покидаешь или ещё попытки будут? и выводы у тебя какие то не очень, в гараж и пластик хорошо заходит если групп много тоже , тот же мистраль аббшный ...
Ага, а я было подумал опять Магадан. Странно иначе заказывать ремонт в Ставрополе. Кидает тебя...
- 1 280 ответов
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, регулярно проводит диагностику iPhone с жалобами на быструю разрядку. По его наблюдениям, в немалом числе случаев причина скрывается в программных процессах, неправильных настройках или особенностях эксплуатации. Поэтому перед заменой аккумулятора стоит разобраться, что имен...
Пошаговая инструкция: как очистить капучинатор от молочного налета
Евгений Соколов, старший инженер компании «KoFFeСервис», рассказывает, что большая часть обращений по молочной системе связана с обычным отсутствием регулярной чистки. Остатки молока быстро засыхают внутри деталей, постепенно перекрывают каналы и заставляют механизм работать с повышенной нагрузкой. Если проблему долго игнорировать, обычной промывкой уже не обойтись. ... -
Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», регулярно сталкивается с такими обращениями. По его наблюдениям, плесень почти всегда становится следствием нарушения микроклимата или ошибок при устройстве оконного узла. Именно поэтому эффективное решение начинается не с покупки очередного средства от грибка, а с поиска источника сырости. Какие процессы зап...
NeckiyNick опубликовал(а) тему в Штукатурим, клеим, красим
Добрый день! Прошу о помощи знающих людей, строителей, возможно сотрудников УК, если здесь есть такие люди. Имеем панельный дом серии П-30. При сбивании старой штукатурки и зачистки до основания стены обнаружил весьма большую щель в углу. Под потолком огромная квадратная дыра, расходится горизонт... -
- капусла для nespresso
- бытовая техника
На iPhone пропал интернет: виноват телефон, сеть или настройки?
Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, отмечает: в таких случаях важно не начинать сразу со сброса или ремонта. Сначала нужно понять, где именно оборвалась цепочка: в самом Айфоне, роутере, операторе, VPN, настройках или внешней сети. Сначала разделите Wi-Fi и мобильную сеть Главная о...-
- интернет на iphone
- айфон
Николай1989 ответил(а) в теме раздела Штукатурим, клеим, красим
А вообще , кто как штукатурит ? Все оставляют зазор?просто интересно, Как тогда ,если потолок не навесной а под штукатурку тоже. Как решается вопрос с этим тех.зазором ?... -
Здравствуйте Нужен свежий взгляд на планировку Т-образной квартиры Помогите выдать максимум комфорта Точно внизу вход, санузел и выше кухонная зона Верхнюю лоджию планируем демонтировать Площадь 50кв...
Как пользоваться кофемашиной Nescafe Dolce Gusto: простые правила вкусного кофе
Евгений Соколов, старший инженер компании «KoFFeСервис», рассказывает, как пользоваться Nescafe Dolce Gusto каждый день, чтобы кофе радовал, а сама кофемашина работала без сбоев долгие годы. Чем Dolce Gusto отличается от других кофемашин Главная особенность системы — работа с готовыми капсулами. Внутри уже н...-
- бытовая техника
- автоматическая кофемашина
Фасад дома своими руками: где можно сэкономить, а где лучше не рисковать стенами
Марочная прочность, м300 к примеру -
Крепление пола к рельсам
Рельс на шпалах стоит на опоре. Рельс в конструкции перекрытия висит под нагрузкой массы перекрытия. Прогиб перекрытия на 6м длине обычно около 2-3см в старом фонде. Поэтому под нагрузкой сварочные работы не выполняются.... -
Плюсы композитного декинга Композитный декинг, или, иначе, террасная доска из древесно‑полимерного композита (ДПК), объединяет достоинства дерева и пластика. Материал устойчив к гниению, не боится воздействия влаги и ультрафиолетовых лучей, не требует периодической покраски или пропитки защитными составами. Внешне он напоминает натуральное дерево, но при этом отличается б...
- терраса
- регулируемые опоры
Наружная штукатурка для частного дома: почему цемент с песком больше не выглядит экономией
- спадар
- штукатурка
Восстановление Айфона через iTunes, iCloud и DFU: выбираем подходящий способ
Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, регулярно сталкивается с подобными случаями. По его наблюдениям, многие пользователи выбирают самый сложный способ восстановления, хотя проблему можно решить гораздо проще. Разберемся, чем отличаются основные методы и в каких ситуациях использовать каждый из них. Что происходит во время восстановления iPhone ...-
- как восстановить айфон
- как восстановить iphone
Можно ли просверлить стеклопакет: риски, решения и советы мастера
Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», рассказывает, что большинство таких историй заканчиваются одинаково: сначала появляется маленькое отверстие, потом конденсат между стеклами, а затем трещина и заказ нового стеклопакета. Поэтому перед тем как браться за инструмент, стоит понять, как устроено современное окно и почему оно не прощает подобных экспериментов. ...-
- как просверлить стеклопакет
- стеклопакет
Айфон завис намертво: как действовать и не потерять данные
Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, часто видит такие случаи после игр, съёмки видео, обновлений, падений и перегрева. В одних ситуациях достаточно правильно перезапустить Айфон. В других зависание оказывается первым признаком проблем с экраном, батареей или памятью. Ниже разберём безопасный порядок действий и признаки, при ... -
Расход фасадной штукатурки на 1 м²: как посчитать мешки перед покупкой
- спадар
- штукатурка
Обновления на форумах
