Очень нужен совет по утеплению балкона от опытного человека.
10 hours ago, Nadegniy said:
ты очень.
Не тыкай мне. Мы с тобой водку не пили
11 час назад, Serxio сказал:
Есть пробка 6 мм но решил всетаки магнитермом покрыть профиль.Еще раз спасибо.
Если профиль тот пустотелый, рекомендую просверлить в нём несколько отверстий и через них заполнить его монтажной пеной. Эффект утепления небольшой от этого, но когда счет идет на миллиметры утеплителя, польза от этого тоже будет.
19 часов назад, Evgenik сказал:
Да у этого типа рефлекс на слово "утеплить" как у собаки Павлова. Только услышит "утеплить" сразу начинается песня про пошорканый пенопласт в базовом армирующем слое, пусть даже спрашивают как утеплить будку для пса.
Что он понимает в утеплении собачьих будок. :)
11 час назад, FugenFührer сказал:
не очень хорошая идея. Металл остается мостиком холода.
Наверно практика покажет.
С одной стороны воздух теплоизолятор, а с другой - есть конвекция.
У стеклопакетов  например есть некая, определённая конвекцией воздуха, рекомендуемая толщина...
Нет, если это было два мет. листа стоящих на неком расстоянии друг от друга, то пена сделала бы из них сендвич, а случае с трубой - пень-не пень, разницы практически никакой. Основной проводник тепла е - сама труба.
15 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Идея хорошая. Но не в плане теплоизоляции. Загерметизировать профиль довольно сложно, а запенив его мы не дадим туда конденсату. Другое дело, тончайшая теплоизоляция, буквально 3 мм, ликвидирует эффект "обмерзания" железяки. Но это надо снаружи делать. Например, годится двусторонний пенистый скотч (толстый), которым к железяке приклеены полоски тонкого пенополистирола типа того, что используют в качестве подложки или потолочных плиток. Я не сказал, что будет качественная теплоизоляция. Я сказал - обмерзать, обрастать кристалликами льда, снегом не будет. Проверено на балконном овощнике с термостатированием. Там алюминиевый уголок обмерзал. Я наклеил БФ-ом какую-то первую попавшуюся толстую тряпку - обмерзание прекратилось.
Спойлер
Кстати, про скотч по случаю.
На одной балконке понадобилась ручка. Это теперь на каждом углу в магазинах продаются какие надо. А в те поры любая прибамбаса для пластиковых окон и дверей была диковинкой. Пришлось придумывать. Взял мебельную ручку незадиристой формы, прикрутил к куску пластика, покрасил и приклеил на двусторонний скотч. Тот самый, который пенкой. Контролировал 5 сезонов жары и морозов. Не отвалилась. Может и сейчас стоит, но проверить нет возможности.
Один товарищ налепил на свою "Газель" квадратную кабельную опору. Там тоже такой скотч. Через год попытался оторвать. Не прокатило - побоялся, что с краской отойдёт.
Я к тому, что этот скотч вполне себе атмосферо и морозостойкая штучка!
Если наклеить на нагревающуюся пов-ть, то отваливается. Хотя, возможно, просто со скочем не повезло.
Есть ещё такая штука как вспененный ПВХ. Продается в виде листов. Тоже проблему обмерзания решает. При утеплении внешнего остекления от застройщика иногда его используем. Ещё есть алюбонд. Тот же вспененный ПВХ с алюминиевым слоем с одной или с двух сторон. Рекламщики им пользуются. Удобно фрезеровании и придавать объёмную форму.
Только что, Дмитрий 78 сказал:
Опа! А насколько нагревающуюся? Я понимаю, на утюг только дурак сподобится. Та дверка на запад и летом после обеда хорошенько прошпаривается, хотя и белая. Мне очень нравится применять этот скотч, посему любой делёж опытом весьма радует!
С двусторонником наверно как повезет. По идее клеевой слой должен высыхать и намертво держать деталь. Но на скорость высыхания наверно влияют внешние факторы. Я как то зеркало на плитку приклеил на вспененый двухсторонник, пока мебелей не было и делать лишние дырки в кафеле не хотелось. Нормально повисело месяца два, потом дали отопление, мои домашние еще и феном видать температуру поднимали, вобщем зеркало поползло. Посему думаю всё таки внешние факторы влажности и температуры воздуха влияют на сколько быстро и хорошо приклеится скотч. Сильно жарко-клей плывет. Холодно-плохо прилипает. Хотя пожалуй и производитель тоже влияет. К примеру губу на бампере машины держит узкий скотч от 3М и зимой и летом. Тот же ветровик на двери авто держится только на скотче и хрен оторвешь. Думаю если приклеить на скотч от Стайера те же детали, то отвалятся. Ну и обезжиривание тоже имеет некий смысл.
Всем привет.Купил я все таки магнитерм, покрасил профиль и о чудо конденсат исчез и сам профиль стал комнатной температуры.Хорошая штука
6 часов назад, pavlik123 сказал:
Не, Паш, у скотчей не клей. Это у них вязкая жидкость. Очень вязкая и очень липкая. Но жидкость. Как мёд. Только гуще и липше. И не должна высыхать. Заметь, если скотч высох - отвалился. Твоё наблюдение очень полезно в целях достижения истины! И в самом деле, я описал случаи крепления какой-то невесомой тряпки или граммовых полосок, а так же невесомой ручки. И там всё будет отлично. Но если на скотч прицепить приличную массу - он сдвинется. Пример - твоё зеркало.
5 часов назад, Serxio сказал:
Проверенное средство
@steamroller Светодиодные ленты тоже бывает отваливаются.
Утепление оконных откосов зашкуренным ножовкой ЭППС, приклейка на клей-пену послу установки элемента примыкания с сеткой
7 часов назад, steamroller сказал:
Скорее всё таки зависит от поверхности. Не знаю насколько разные клеевые составы на обычном прозрачном, малярном(если не рассматривать спецскотчи) и двухстороннике. Высох-отвалился скорее всего применимо к картону, бумаге ну и может быть к ещё каким аналогичным материалам. Встречался самоотваливающийся скотч на коробках, по виду лежавших на солнце, либо на складах под люминисцентным освещением. Но тот же прозрачный скотч очень проблемно снять с алюминиевого правИла. В помощь идёт фен и растворитель.
Обычный малярный белый скотч, которым обычно пользуются как расходным материалом, за несколько лет прилипает, считай присыхает, намертво. Это я наблюдаю по установленным входным дверям, когда монтажники сразу скотч не снимают, а хозяевам лень снять его самим. В итоге скотч висит несколько лет и клеевая основа просто высохшая настолько что становиться проблемой удалить её даже с растворителями.
Посему всё таки думаю что и основа влияет на качество прилипания и насколько "дышащая" основа или скотч.
5 часов назад, dimp сказал:
тема про балкон - не засирай её своими видосами
Поэтому ты стираешь полезное для человека видео.
Сними видео про балкон и вставляй в этой теме
В 17.02.2019 в 07:08, Nadegniy сказал:
может вам на канал нагнать товарищей чтобы жестко минусанули чтобы вы наконец успокоились?
30 минут назад, LeshaHELPER сказал:
Не нужно нагонять страхов, тем более устраивать фейковые антилайки
