  1. Покупал однажды дешевые автоматы без известного бренда - три из десяти не срабатывали при токе в 1,5 номинала. Это уже пожарная опасность а не экономия
  2. Если внимательно прочитать что ты хочешь, лучше было бы взять некую большую IP-шную коробку (типа https://www.vseinstrume...7066-701024/), вырезать в ней дырки и поставить с типа с таких розеток https://ozon.ru/t/6dC81ab лицевых частей сколько надо. Там и кабель заводи какой хочешь и рас...
  3. дааааа, тихо сам с собою , ты с со всеми клонами нас покидаешь или ещё попытки будут? и выводы у тебя какие то не очень, в гараж и пластик хорошо заходит если групп много тоже , тот же мистраль аббшный ...
  4. bagayama
    За окном...
    Ага, а я было подумал опять Магадан. Странно иначе заказывать ремонт в Ставрополе. Кидает тебя...
  5. Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, регулярно проводит диагностику iPhone с жалобами на быструю разрядку. По его наблюдениям, в немалом числе случаев причина скрывается в программных процессах, неправильных настройках или особенностях эксплуатации. Поэтому перед заменой аккумулятора стоит разобраться, что имен...
  6. Евгений Соколов, старший инженер компании «KoFFeСервис», рассказывает, что большая часть обращений по молочной системе связана с обычным отсутствием регулярной чистки. Остатки молока быстро засыхают внутри деталей, постепенно перекрывают каналы и заставляют механизм работать с повышенной нагрузкой. Если проблему долго игнорировать, обычной промывкой уже не обойтись. ...
  7. Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», регулярно сталкивается с такими обращениями. По его наблюдениям, плесень почти всегда становится следствием нарушения микроклимата или ошибок при устройстве оконного узла. Именно поэтому эффективное решение начинается не с покупки очередного средства от грибка, а с поиска источника сырости. Какие процессы зап...
  8. Добрый день! Прошу о помощи знающих людей, строителей, возможно сотрудников УК, если здесь есть такие люди. Имеем панельный дом серии П-30. При сбивании старой штукатурки и зачистки до основания стены обнаружил весьма большую щель в углу. Под потолком огромная квадратная дыра, расходится горизонт...
  9. Евгений Соколов, старший инженер компании «KoFFeСервис», часто сталкивается с такими ситуациями во время диагностики. Разберемся, как правильно устанавливать капсулы в Nespresso, что делать при застревании и какие проблемы можно решить самостоятельно. Сначала определите свою систему Перед установкой капсулы важно понять, какая именно кофемашина ...
  10. Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, отмечает: в таких случаях важно не начинать сразу со сброса или ремонта. Сначала нужно понять, где именно оборвалась цепочка: в самом Айфоне, роутере, операторе, VPN, настройках или внешней сети. Сначала разделите Wi-Fi и мобильную сеть Главная о...
  11. А вообще , кто как штукатурит ? Все оставляют зазор?просто интересно, Как тогда ,если потолок не навесной а под штукатурку тоже. Как решается вопрос с этим тех.зазором ?...
  12. bagayama
    Разная хрень.
  13. Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», отмечает, что провисание створки остается одной из самых частых причин обращений. Хорошая новость в том, что во многих случаях ситуацию удается исправить обычной регулировкой фурнитуры. Почему окно начинает закрываться хуже Створка пластикового окн...
  14. Здравствуйте Нужен свежий взгляд на планировку Т-образной квартиры Помогите выдать максимум комфорта Точно внизу вход, санузел и выше кухонная зона Верхнюю лоджию планируем демонтировать Площадь 50кв...
  15. Евгений Соколов, старший инженер компании «KoFFeСервис», рассказывает, как пользоваться Nescafe Dolce Gusto каждый день, чтобы кофе радовал, а сама кофемашина работала без сбоев долгие годы. Чем Dolce Gusto отличается от других кофемашин Главная особенность системы — работа с готовыми капсулами. Внутри уже н...
  16. mil
    Кухня
  17. Цены на работу в 2026-м такие, что мысль «сделаю сам» залетает каждому второму. Но давай сразу: самострой — это круто, только если ты понимаешь, как всё работает. Иначе это не экономия, а просто отложенный платеж за переделку через пару сезонов. Почему «в...
  18. Марочная прочность, м300 к примеру
  19. Рельс на шпалах стоит на опоре. Рельс в конструкции перекрытия висит под нагрузкой массы перекрытия. Прогиб перекрытия на 6м длине обычно около 2-3см в старом фонде. Поэтому под нагрузкой сварочные работы не выполняются....
  20. Плюсы композитного декинга Композитный декинг, или, иначе, террасная доска из древесно‑полимерного композита (ДПК), объединяет достоинства дерева и пластика. Материал устойчив к гниению, не боится воздействия влаги и ультрафиолетовых лучей, не требует периодической покраски или пропитки защитными составами. Внешне он напоминает натуральное дерево, но при этом отличается б...
  21. Июнь на стройплощадке — время скоростных и часто нелепых решений. Хозяин заказывает гору песка и тонны цемента, думая, что обманул систему. По факту: весь двор в пыли, работяги подыхают, перетаскивая этот вес, а ЦПС на газобетоне покрывается трещинами еще до того, как маляры достали ки...
  22. Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, регулярно сталкивается с подобными случаями. По его наблюдениям, многие пользователи выбирают самый сложный способ восстановления, хотя проблему можно решить гораздо проще. Разберемся, чем отличаются основные методы и в каких ситуациях использовать каждый из них. Что происходит во время восстановления iPhone ...
  23. Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», рассказывает, что большинство таких историй заканчиваются одинаково: сначала появляется маленькое отверстие, потом конденсат между стеклами, а затем трещина и заказ нового стеклопакета. Поэтому перед тем как браться за инструмент, стоит понять, как устроено современное окно и почему оно не прощает подобных экспериментов. ...
  24. Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, часто видит такие случаи после игр, съёмки видео, обновлений, падений и перегрева. В одних ситуациях достаточно правильно перезапустить Айфон. В других зависание оказывается первым признаком проблем с экраном, батареей или памятью. Ниже разберём безопасный порядок действий и признаки, при ...
  25. Июнь — горячая пора, заводы на пределе, а доставка стоит как крыло самолета. Классика жанра: закупиться «по науке» из интернета, а на середине стены обнаружить, что мешки всё. Вторая доставка в спешке съедает всю экономию. Давай посчитаем по фактам, чтобы ты кормил семью, а не тра...
  • Обновления на форумах
