Для этого надо знать вес предмета )) К примеру 2000р 1кг, 2руб 1грамм Штучка весит 5г итого 10руб, плюс затраты ещё 5руб , остальные 10руб доход. В общем купишь, расскажешь , фото в макрорежиме , а то не очень понятно. ...
Спасибо за ответ.Это что получается надо было во всей квартире стены межкомнатные ломать?Три бригады смотрело перед началом ремонта хоть бы кто сказал,в итоге работало 5 человек,чтоб уложиться и никто никто,даже намека на это,а мы ломали 2 стены,могли бы и эти,если бы знали..Подскажите,какие мои дальнейшие де...
Как выкрутить застрявший в смесителе винт?
Snowhite ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
А какое сверло подойдёт? У меня вот такие есть. И ещё я слышала про способ при котором ножовкой по металлу распиливается ручка для доступа к картриджу и потом меняется на новую. Эффективно ли?...- 4 ответа
- смеситель
- винт застрял
Штукатурка газобетона снаружи: что важно учитывать весной 2026 года
Срок службы фасадной штукатурки: от чего он реально зависит, а не по обещаниям производителей
Срок службы фасадной штукатурки редко зависит только от «красивых цифр» на упаковке. В реальности всё решают условия эксплуатации, климат и то, насколько правильно выполнены работы на старте. В регионах с морозами, дождями и постоянными перепадами температуры это особенно заметно. Первое, что влияет на долговечность — со...-
- спадар
- штукатурка
Лоджия, поднятие пола на 10см
Александр Андреевич ответил(а) в теме Михаил Коньков в разделе Ремонт и строительство
Я бы посоветовал нормальный вариант полноценного пола, без деревяшек и прочего гнилья. Но это СУПЕРДОРОГО! Где-то тыщ 8, а может даже 10! Дикие деньги для трёхметровой лоджии. А если лоджия 6м, то вааще космос....- 4 ответа
- лоджия
- поднятие пола
Новый формат организации любого строительства
DirectDeal ― новый формат организации любого вида строительства. НОВЫЙ ТИП ПОДРЯДА - стройка идет в срок и качественно, исполнитель отчитывается напрямую, все процессы онлайн экономят время и силы, а также деньги. Узнайте о гибких настройках сервиса под свой проект и выберите нужные функции для своего проекта!... -
Панорамные окна в квартире: какие проблемы появляются спустя время
Игорь Пономарёв, мастер сервиса «Почини окна», регулярно обслуживает квартиры с панорамным остеклением и отмечает интересную закономерность. Большинство обращений связано не с самим стеклом, а с ошибками, которые были допущены еще на этапе проектирования или монтажа. Разберемся, какие особенности есть у окон в пол и что действительно влияет на комфорт в ква... -
Как снять пластиковое окно с петель без перекоса створки: объясняет мастер
Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», рассказывает, что сложность демонтажа зависит не столько от конструкции окна, сколько от веса створки и состояния механизма. Особенно аккуратно приходится работать со старыми поворотно-откидными системами, где фурнитура уже имеет износ. В каких случаях створку действительно нужно сни... -
@Sano я вас понял. Собирался как раз хоть немного при хорошей погоде капнуть вглубь, посмотреть что под этой землёй. Тогда и можно будет уже точно сказать....
Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, рассказывает, почему проблема часто оказывается сложнее обычного износа кнопки. Почему кнопка начинает работать хуже На старых моделях iPhone использовался механический механизм с контактами. Со временем они изнашивались, из-за чего кнопка теряла чувствительность. Позже Apple добавила Touch ID, и кнопка ...
- почему кнопка «домой»
- почему кнопка iphone
Драйвер для iPhone на ПК: почему Windows видит телефон через раз
Как регулярная чистка продлевает срок службы кофемашины
Давление в кофемашине: проблема со вкусом не всегда связана с помпой
Я, Евгений Соколов, старший инженер компании KoFFeСервис, регулярно вижу похожие ситуации во время диагностики. Владельцы уверены, что у кофемашины проблемы с давлением, хотя в реальности проблема совсем в другом. Что на самом деле означает давление в кофемашине Помпа нужна для того, чтобы продавливать горячую во... -
Штукатурка фасада без утепления: когда это оправдано и когда приводит к проблемам
- спадар
- штукатурка
Какую кофемашину выбрать для семьи: рожковую или автоматическую
- какая кофемашина лучше
- кофемашина рожковая
Штапик на окне: почему от этой детали зависит герметичность стеклопакета
Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», рассказывает, что на практике регулярно сталкивается с ситуациями, когда небольшой перекос штапика или ослабление фиксации становятся причиной сквозняка, дребезга стекла и нарушения геометрии окна. Что представляет собой штапик Штапик — это пластиковая фиксирующая планка, расположенная по внутреннему периметру стеклоп... -
Влага в фасаде: как весной избежать накопления воды под штукатуркой
Весной фасад сталкивается с максимальной нагрузкой от влаги. После таяния снега стены ещё не успели полностью просохнуть, а сверху добавляются дожди, роса и высокая влажность воздуха. Если в этот момент неправильно подойти к отделке, последствия проявятся уже после первой зимы — от трещин до отслоений. Вла... -
В современном строительстве гидроизоляция односкатной кровли с низким уклоном, особенно в конструкции холодной кровли, требует применения материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками и гарантированной долговечностью. Композитная геомембрана «Гидростаб» — это технологически выверенная геомембрана, которая обеспечивает надежный, полностью герметичный барьер для скатных кровель, не требующих утепления по стропильной системе. Использ...
- скатная кровля
- долевое строительство
Рынок модульного домостроения переживает бум. Возможность получить готовый дом за 2–3 месяца выглядит заманчиво, но у многих будущих домовладельцев остается главный страх: не превратится ли «быстрострой» в холодный и сырой сарай через пару лет? Надежность модульного дома на 80% зависит от того, что скрыто внутри стен и крыши. Сегодня мы разб...
- каркасный дом
- строительство дома
Сегодня, приходит время новым материалам и новым техническим решениям. АО «Полиматиз» выпускает геокомпозитную защитно-изоляционную геомембрану «ГИДРОСТАБ». Что такое «Гидростаб»? «Гидростаб» – это композитный гидроизоляционный материал последнего поколения, разработанный для максимально эффективной и долговечной защиты бетонных конструкций от разрушительного воздействия влаги и воды, полностью соответствующий требованиям ГОСТ Р 700...
- гидроизоляция фундамента
- подбетонка
Обновления на форумах
