@Sano Добрый вечер. Копнул я немного вглубь вдоль стены и судя по всему упёрся в плиту или старую отмостку. Глубина культурного слоя где-то 25-30 см. Стык стены и плиты/отмостки никак не обработан. При чем в том месте где копал рыхлости в штукатурке стены не...
Как выкрутить застрявший в смесителе винт?
bagayama ответил(а) в теме Snowhite в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Может просто оторвать ручку вместе с частью (рычагом) картриджа - его ж всё равно менять. А уж там наверно и открутить получится. ... Главное, трубу не оторвать и воду заранее перекрыть. Странно мне конечно, что с покупкой смесителя проблема, можно же в...- 7 ответов
- смеситель
- винт застрял
ОК. Придёт в чтв, взвешу, сфоткаю и выложу. Попробовать сейчас не получится, но в течение месяца возможно испытаю.
Спасибо за ответ.Это что получается надо было во всей квартире стены межкомнатные ломать?Три бригады смотрело перед началом ремонта хоть бы кто сказал,в итоге работало 5 человек,чтоб уложиться и никто никто,даже намека на это,а мы ломали 2 стены,могли бы и эти,если бы знали..Подскажите,какие мои дальнейшие де...
Штукатурка газобетона снаружи: что важно учитывать весной 2026 года
Срок службы фасадной штукатурки: от чего он реально зависит, а не по обещаниям производителей
Срок службы фасадной штукатурки редко зависит только от «красивых цифр» на упаковке. В реальности всё решают условия эксплуатации, климат и то, насколько правильно выполнены работы на старте. В регионах с морозами, дождями и постоянными перепадами температуры это особенно заметно. Первое, что влияет на долговечность — со...-
- спадар
- штукатурка
Лоджия, поднятие пола на 10см
Александр Андреевич ответил(а) в теме Михаил Коньков в разделе Ремонт и строительство
Я бы посоветовал нормальный вариант полноценного пола, без деревяшек и прочего гнилья. Но это СУПЕРДОРОГО! Где-то тыщ 8, а может даже 10! Дикие деньги для трёхметровой лоджии. А если лоджия 6м, то вааще космос....- 4 ответа
- лоджия
- поднятие пола
Новый формат организации любого строительства
DirectDeal ― новый формат организации любого вида строительства. НОВЫЙ ТИП ПОДРЯДА - стройка идет в срок и качественно, исполнитель отчитывается напрямую, все процессы онлайн экономят время и силы, а также деньги. Узнайте о гибких настройках сервиса под свой проект и выберите нужные функции для своего проекта!... -
Панорамные окна в квартире: какие проблемы появляются спустя время
Игорь Пономарёв, мастер сервиса «Почини окна», регулярно обслуживает квартиры с панорамным остеклением и отмечает интересную закономерность. Большинство обращений связано не с самим стеклом, а с ошибками, которые были допущены еще на этапе проектирования или монтажа. Разберемся, какие особенности есть у окон в пол и что действительно влияет на комфорт в ква... -
Как снять пластиковое окно с петель без перекоса створки: объясняет мастер
Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», рассказывает, что сложность демонтажа зависит не столько от конструкции окна, сколько от веса створки и состояния механизма. Особенно аккуратно приходится работать со старыми поворотно-откидными системами, где фурнитура уже имеет износ. В каких случаях створку действительно нужно сни... -
Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, рассказывает, почему проблема часто оказывается сложнее обычного износа кнопки. Почему кнопка начинает работать хуже На старых моделях iPhone использовался механический механизм с контактами. Со временем они изнашивались, из-за чего кнопка теряла чувствительность. Позже Apple добавила Touch ID, и кнопка ...
- почему кнопка «домой»
- почему кнопка iphone
Драйвер для iPhone на ПК: почему Windows видит телефон через раз
Как регулярная чистка продлевает срок службы кофемашины
Давление в кофемашине: проблема со вкусом не всегда связана с помпой
Я, Евгений Соколов, старший инженер компании KoFFeСервис, регулярно вижу похожие ситуации во время диагностики. Владельцы уверены, что у кофемашины проблемы с давлением, хотя в реальности проблема совсем в другом. Что на самом деле означает давление в кофемашине Помпа нужна для того, чтобы продавливать горячую во... -
Штукатурка фасада без утепления: когда это оправдано и когда приводит к проблемам
- спадар
- штукатурка
Какую кофемашину выбрать для семьи: рожковую или автоматическую
- какая кофемашина лучше
- кофемашина рожковая
Штапик на окне: почему от этой детали зависит герметичность стеклопакета
Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», рассказывает, что на практике регулярно сталкивается с ситуациями, когда небольшой перекос штапика или ослабление фиксации становятся причиной сквозняка, дребезга стекла и нарушения геометрии окна. Что представляет собой штапик Штапик — это пластиковая фиксирующая планка, расположенная по внутреннему периметру стеклоп... -
Влага в фасаде: как весной избежать накопления воды под штукатуркой
Весной фасад сталкивается с максимальной нагрузкой от влаги. После таяния снега стены ещё не успели полностью просохнуть, а сверху добавляются дожди, роса и высокая влажность воздуха. Если в этот момент неправильно подойти к отделке, последствия проявятся уже после первой зимы — от трещин до отслоений. Вла... -
В современном строительстве гидроизоляция односкатной кровли с низким уклоном, особенно в конструкции холодной кровли, требует применения материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками и гарантированной долговечностью. Композитная геомембрана «Гидростаб» — это технологически выверенная геомембрана, которая обеспечивает надежный, полностью герметичный барьер для скатных кровель, не требующих утепления по стропильной системе. Использ...
- скатная кровля
- долевое строительство
Рынок модульного домостроения переживает бум. Возможность получить готовый дом за 2–3 месяца выглядит заманчиво, но у многих будущих домовладельцев остается главный страх: не превратится ли «быстрострой» в холодный и сырой сарай через пару лет? Надежность модульного дома на 80% зависит от того, что скрыто внутри стен и крыши. Сегодня мы разб...
- каркасный дом
- строительство дома
Сегодня, приходит время новым материалам и новым техническим решениям. АО «Полиматиз» выпускает геокомпозитную защитно-изоляционную геомембрану «ГИДРОСТАБ». Что такое «Гидростаб»? «Гидростаб» – это композитный гидроизоляционный материал последнего поколения, разработанный для максимально эффективной и долговечной защиты бетонных конструкций от разрушительного воздействия влаги и воды, полностью соответствующий требованиям ГОСТ Р 700...
- гидроизоляция фундамента
- подбетонка
Обновления на форумах
