Копилка по электрике
По решению администрации форума, в каждом разделе создаётся раздел - копилка.Для самых интересных и востребованых решений.Естественно, для всеобщего удобства.Предложения в личку о интересных материалах приветствуются. Его очень много и это ускорит процесс.
Как и чем делать штробу
  • 11 месяцев спустя...
Идея Копилки в том, что здесь выкладываются ссылки на интересные решения, или краткая информация, не подразумевающая дальнейшего обсуждения. Иначе зафлудим тему. Если есть, что полезное показать, создайте отдельный топик, а в копилку ссылку на него киньте.
https://homemasters.ru/...u-sgoditsia/ Вот Alice Tracy свою находку решил продемонстрировать.
  • 3 месяца спустя...
*Прокладка кабеля в полу - бетон, дерево
Электрическая разводка в полу на лагах
Штробление пола
* Прокладка кабеля совместно с газовыми трубами
https://homemasters.ru/...421?p=108421
*Проводка в частном, деревянном доме, на улице
Проводка из дома на улицу и в сарай
https://homemasters.ru/...2681?p=52681
* Управление светом из 3-х мест, проходные выключатели
Включение одной лампы из 3-х мест
https://homemasters.ru/...7330?p=87330
Качество кабеля, расцветка
Цветная маркировка проводов
Кабели NYM и NUM
Щиток
Крепёж встроенного щитка
Как переделать электрощиток
Установка щитка с защитной аппаратурой в квартире
Фото распредилительного щита в квартире
Сборка квартирного щитка
Внутренности квартирного щитка
Лампы
Энергосберегающие лампы или светодиодные
ЭПРА + датчик движения
Энергосберегающие лампы мерцают
Почему мигают выключеные лампочки
Лампы накаливания против галогенок
Выбор энергосберегающих ламп
Светодиодные лампы
Лампы дневного света зимой
Светодиодные светильники, подключение
Неоновая лента и диодные светильники на потолке
Точечные светильники
Энергосберегающая лампа
Энергосберегающая лампа в помещении, где она включается на короткий промежуток времени
Дюралайт, Светодиоды и др. новые источники света
Диммер на дюралайт итп
Аналоги дюралайта
Дюралайт моргает
Дюралайт к аккумулятор
Дюралайт не гаснет
Подсветка потолка светодиодами
Люминесцентная - Неоновая - Дюралайт - Диодная подсветка потолка
Источники света NEW - светобумага
Диодная подсветка
Странное поведение диодных ламп Camelion JCDR-LED21
Светодиодная подсветка натяжного потолка
Бывает такой вариант, когда поставили коробки, потом пришли отделочники или плиточники и вышло вот так...post-26892-1296815099_thumb.jpgА если быть точнее, то коробка оказалась глубоко внутри, отсюда возникает проблема монтажа розетки/выключателя, но есть выход...Берём вторую коробку и обрезаем кольцо нужной толщины...post-26892-1296815220_thumb.jpg post-26892-1296815248_thumb.jpgДалее вставляем и прикручиваем...post-26892-1296815293_thumb.jpg post-26892-1296815304_thumb.jpgПроблема решена можно собирать...post-26892-1296815342_thumb.jpgТак мы вышли из ситуации подручными материалами, если неохота колхоза, то есть готовые решения фирмы Ensto...post-26892-1296815566_thumb.jpg
Контактная смазка Ensto SR1, применяю во всех соединеиях с алюминием, клемники(винтовые, втычные....), зажимы и тд и тп., предотвращает образования окисления и коррозии алюминия...post-26892-1297020704_thumb.jpg
О простом и полезном... Цвета и обозначения фаз...
L1 - А - коричневый - жёлтый*
L2 - B - чёрный - зелёный*
L3 - C - серый(белый) - красный*
N - ноль(нейтраль) - синий
PE - земля - жёлто/зелёный
Читаем: для фазы A, обозначение L1 и цвет коричневый или жёлтый, но только не коричнево-жёлтый
*-редкое применение цвета, но встречается, чаще на старом оборудовании...
В однофазной сети, фазный проводник может быть и коричневым, и чёрным, и серым(белым), что в свою очередь не показывает его предрасположенность к какой-либо конкретной фазе...
  • 5 недель спустя...
Увидел в каталоге интересные автоматы. Первый, Unibis, примечателен тем, что занимает в щитке в два раза меньше места -post-15106-1303315418_thumb.jpgВторой, Fixwell, тем, что при сборке щитка даже отвертка не нужна. На пружинках. Знай себе вставляй. Снизу шины, сверху провода. Прям лего :) post-15106-1303315554_thumb.jpg
  • 6 месяцев спустя...
Соединители Scotchlok с врезным контактом не требуют зачистки проводов и великолепно справляются с функцией ответвителя. Соединение очень быстро выполняется и полу­чается уже изолированным. Со временем качество соеди­нения даже возрастает. Единственное требование — точно выбирать тип соединителя в зависимости от сечения соеди­няемых проводников. Из таблицы видно, что для силовых ветвей домашней электросети лучше применять соедини­тель 534, а для осветительных ветвей — соединитель 560.post-77798-1322032242_thumb.jpg
  • 2 месяца спустя...
Очень полезная программа. Электрик - Бесплатная программа для электриков и проектировщиков. Программа позволяет:- рассчитать схему ввода, и разводки.-рассчитать мощность по 1ф/3ф току.-рассчитать ток по 1ф/3ф мощности.-по заданому сечению и условиям прокладки оределить ток и мощность.-рассчитать потери напряжения-рассчитать токи короткого замыкания-определить диаметр провода,кабеля,шнура и спецкабеля.-определить сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля-проверить выбранное сечение на:-нагрев-экономическую плотность тока-потери напряжения-корону-выбрать сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля при определенной прокладке и потерю напряжения для проводников до 1000 В при определенной длине.-определить ток плавки материала проводника.-определить сопротивление.-определить нагрев.-определить энергию электрической цепи.-определить количество теплоты,выделяющейся в цепи(работа).-расчитать заземление,как одиночного так и контора.-расчитать промерзания грунта для работ по заземлению и прокладке кабелей-выбрать автоматы защиты-произвести расчет работ и выбор оборудования связанных с электрификацией.и многое другое.
Дополню по клеммникам WAGO. Не так давно появилась новая серия - 2273
Клеммы значительно тоньше предыдущих серий, а иногда это важно. Рассчитаны на "монолит" 0.5 - 2.5 мм²
А тут фаертест -
И кронштейн для установки этих клемм на дин рейку -
  • 2 года спустя...
Сегодня встретил новую для себя фирму выпускающую автоматы/дифы/узо и т.д. Автоматы как автоматы, а вот диф порадовал своими размерами, так как занимает всего один модуль. Кому-то это может быть очень даже актуально.
Монтажник, у которого я всё это видел, говорит что качество продукции достойное. Фирма южнокорейская, называется LS Industrial systems.
Картинки я правда достойной не нашёл, так что только та что из каталога "выдернул" :)
Ещё из особенностей, как видно, хоть и плохо, но видно :), верх у него больше чем низ, но в стандартный щиток влезает нормально. Идёт сразу в комплекте с довольно толстым нейтральным проводом, который нужно закрепить на нейтральную шину. Длина провода больше 70 см, так что везде хватить должно. Короче, если кому будет интересно, остальные подробности и каталоги можно найти на офф. сайте.
